Xem1248 Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Спасибо Андрей.Как я понимаю в вашем синтезаторе на модулях с али, можно реализовать гетеродин всегда сверху.Для выбора полосы, придётся перестраивать второй гетеродин то на верхний скат фильтра, то на нижний.А можно на домашней странице проекта DX , выложить список деталей для ленивых please Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Во всех моих синтезаторах есть второй гетеродин. И возможно определить как будет использоваться КФ - только как LSB/USB или на обе боковые. В первом случае второй гетеродин = константа, а полоса выбирается положением первого гетеродина. В случае использования КФ для обеих боковых первый гетеродин всегда сверху, а второй на нижнем/верхнем скате.Если делать тракт с двумя фильтрами (например ту же Изюминку-DX) то без вариантов надо использовать раскладку когда первый гетеродин сверху. В случае одного фильтра надо смотреть что выгоднее - пожертвовать подавлением соседнего канала но улучшить подавление по зеркалке или наоборот, так как в случае если первый гетеродин не всегда сверху у нас могут быть более высокие требования к избирательности ДПФ. А можно на домашней странице проекта DX , выложить список деталей для ленивыхВсе уже давно выложено Зайдите по линке на страницу проекта на EasyEDA - там есть BOM Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xem1248 Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 НА EasyEDA список есть но без регистрации его не скачать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 За то время что вы тут справшиваете можно было раз двадцать зарегаться и скачать Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xem1248 Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Извиняюсь за назойливость.На печатке нет дорожки между С62 и Т1. Просто вытравил печатку, потом заметил, но это не критично.Буду ждать детали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 На печатке нет дорожки между С62 и Т1.Таки да. Но там настолько короткая дорожка что капнуть припоем не проблема. Но печатку на хомяке обновлю. Спасибо Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Такие фильтра пойдут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Главное чтобы полосы пропусканяи более менее совпадали с точностью до 100 гц Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Да, где то так и получается. Но как мне кажется, вроде как узковато получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Узковато - это сколько? По графикам не видно. У меня к примеру полоса 2650гц по уровню 6дб Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Показалось. Нормально всё! В первый раз делаю, сомнения гложут. Завтра буду пробовать запускать. На BFO сигнал с сарка подам , в место гетеродина nwt-7. C nwt удобней частоту перестраивать. Все комплектующие на синтезатор только к середине апреля придут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xem1248 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Здравствуйте.Можно ли номиналы резисторов 30 ом, заменить на 33 ом?А в место 4,7 Мом поставить 10 Мом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 30ом на 33ом без проблем. вместо 4.7мом поставьте два по 10мом параллельно - просто напаяйте на плате один сверху другого Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BF961 Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 С такими вопросами не стоит браться за трансивер. Начните с чего - то простого...нужно не просто уметь паять но и понимать что паяешь... Здравствуйте.Можно ли номиналы резисторов 30 ом, заменить на 33 ом?А в место 4,7 Мом поставить 10 Мом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xem1248 Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Браться или не браться, это не вам решать. По поводу начать с чего-то простого, на мой взгляд это и есть простой трансивер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
