Relayer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Уже заказал колечки. Хочется все же на тороидах сделать Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BF961 Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Кольца однозначно лучше как в добротности так и " замкнутый " магнитопровод .... но кто знает что они там покрасили .... у меня и с совковыми были не понятки, . Было время продавали на рынке кольца от каких то ЭВМ они не в какую работать не хотели. С контурами таких проблем нет. А как ключики ведут себя в схеме ПФ ? С релюхами наверное не уместно сравнивать.Андрей покажите пожалуйста схему ПФ где отчетливо видны номиналы ёмкостей и индуктивностей. С уважением Владимир. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Да, совершенно верно - замкнутый магниопровод, выше добротность. От ЭВМ брать нельзя - там совсем другой тип материала для нас неприемлемый. Схема будет позже когда запущу все. Пока это черновик BF961 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abdula Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Добрый день! Не могли бы Вы выложить запись эфира с трансивера Raisin DX.И какое усиление имеют данные каскады и как рассчитывается индуктивность дроселей? Нужно ли пересчитывать их при более низкой ПЧ?Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Схема настолько простая что вам быстрее спаять ее чем мне тут записями заниматься. Если вас интересует работа АРУ - то она работает без хлопков и тормозов - по ушам не бьет. В тракте можно использовать фильтр на любую частоту от 8 до 12МГц, но обязательно в кварцах типа "лодочки" - при этом с сопротивлением фильтра можно не заморачиваться - оно будет в допустимых пределах. Ничего пересчитывать в схеме при изменении ПЧ не надо. Только подбрать конденсатор по максимуму усиления во втором каскаде УПЧ (после фильтра) pinger 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abdula Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Схема настолько простая что вам быстрее спаять ее чем мне тут записями заниматься. Если вас интересует работа АРУ - то она работает без хлопков и тормозов - по ушам не бьет. В тракте можно использовать фильтр на любую частоту от 8 до 12МГц, но обязательно в кварцах типа "лодочки" - при этом с сопротивлением фильтра можно не заморачиваться - оно будет в допустимых пределах. Ничего пересчитывать в схеме при изменении ПЧ не надо. Только подбрать конденсатор по максимуму усиления во втором каскаде УПЧ (после фильтра)Спасибо за ответ. У меня есть два одинаковых QER фильтра на 5.5Мгц сопротивлением около 350 Ом, отлично согласуются с 50 Ом ШТПЛ 1:6 ( по нвт ровная полочка и потери 2db). По этому и интересно из чего выходит номинал дроселей в каскадах (raisin dx). Услышать работу до сборки было бы очень приятно. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Если два фильтра есть то делайте DX версию - будет лучше подавление соседнего канала. Для 5.5МГц номинал дроселя в два раза увеличить надо.В Raisin используется 1:4 и это нормально работает с фильтрами 250-350ом. pinger 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BF961 Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Привет, как себя ведут ключи в схеме ПФ в место реле ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Пока ничего сказать не могу - кольца еще едут. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Доброго дня! Есть ли смысл в фильтрах на 10 кристаллах? Если да , то на сколько по прикидкам будет лучше ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Так тут и используется в фильтре 10 кристаллов. Можно нарастить до 11-12 - подавление соседнего канала улучшится.В DX версии два фильтра по 8 кристаллов каждый. Увеличивать количество кристаллов в ней не имеет смысла - там и так подавление соседнего предостаточно pinger 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийТ Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 А посмотреть видео или послушать данные схемы можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Запустил ДПФ ЮрийТ 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 После различных экспериментов решено было что ехать важнее чем шашечки остановиться на простом и доступном варианте с использованием стандартных "полосатых" дросселей. Причина проста - амидон у нас малодоступен и дорог, отечественные кольца (если вы их найдете) имеют существенный разброс, а каркасы для катушек отсутствуют в продаже.Схема Реализация Схема проста и имеет хорошу. повторяемость. Настраивается по максмуму сигнала.Затухание получилось порядка 3-4дб. При этом сами коммутаторы вносят 1дб (по 0.3дб на ключ) и фильтры имеют 2-3дб потерь.Печатка и полный комплект для ЛУТ или заказа плат выложил на домашей странице проекта TRX Raisin DX Vicktor и pinger 2 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BF961 Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Здравствуйте, с каким УМ планируете использовать Изюминку ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
