Трaнcивер Raisin (Изюминка)
Relayeer
  В 14.04.2020 в 18:27, Yury сказал:
  UD3SBV сказал:
коммутацию напряжений смещения.
с какой целью? завтра другой тестер принесу. этот подпалил слегка, Амперметр глючед (( повыставляю токи и посмотрю на выходную мощность, ну и соответственно оставлю самый оптимальный режим...
Ну какой у меня усилитель был изначально, при подаче питания сразу подавалось смещение.
  • Ответов 645
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  UD3SBV сказал:
А... понял. Вопрос снят.  :)
  В 14.04.2020 в 18:51, Yury сказал:
  UD3SBV сказал:
Можете снять видео как трансивер работает??? Очень хочется посмотреть. Заказал печатки, теперь жду!
  В 15.04.2020 в 06:50, UD3SBV сказал:
как работает приемник - на ютубе канал barabashka0yury, я там выложил, а видео QSO уже запишу как доделаю коммутацию диапазонов и корпус, а то так не интересно ))
  В 15.04.2020 в 07:02, Yury сказал:
Отлично! Заметил у Вас на столе УМ, как раз его я и клонировал с доработками.
  В 15.04.2020 в 08:45, UD3SBV сказал:
да, киты выслали 309 версию, пришлось цыганить у них еще и доку, ибо трошки отличается от тех что есть в сети. а так то все вроде заработало...
  В 15.04.2020 в 09:04, Yury сказал:
А можно глянуть 309 схему?
  В 15.04.2020 в 10:28, UD3SBV сказал:
я выкладывал чуть выше ))  вот она
http://qrz.od.ua/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=6146
Кстати,  схема заработала нормально? Какой ток покоя на полевички выставляли? 30 мА не маловато?
  Yury сказал:
Как бы 30 это маловато будет.  Для них выставляю 70-80 ма,  но лучше на эквивалент 50 Ом нагрузить и смотреть по форме сигнала.
Идеально конечно анализатором спектра, но...
@dvvic, вот и я склоняюсь к этому, что надо смотреть по форме,  так и сделаю, пока не полезет ограничение.Там надо в таком случае сделать один резюк на напряжение затворов,а второй резюк чтото типа баланса, чтобы одновременно можно было оба затвора рулить. Ну и стабилизацию тока по температуре прикрутить, терморезюком, посерединке между транзисторами присобачить...
  В 15.04.2020 в 11:42, Yury сказал:
Да нормально заработала, ток 50 мА выставлял.
Ок, сегодня будет развлекуха))
@Yury
В этой схеме  надо подбирать оба выходных одинаковые по параметрам и рулить одним резистором, но кетайцы абы собрать до кучи так что веселуха, да.
На самом колекторе не советую мерять, все может, вплоть до самовозбуда пойти. Меряйте в разрыве питания каскада сначала отпаяв  колектор одного а потом второго транзистора и делая на перемениках отметки в 50-60-70 а потом уже сигнал на эквиваленте  смотрите и одинаково добавляйте что бы не получить перекоса плеч.
Как то так.
Я просто замыкаю по очереди затворы на землю. А меряю только по общей цепи питания, в сток не лезу, иначе понятно что возбуды будут. Так тестер и подпалил по ходу, на пределе 200мА врубил на передачу :))) Ну и ладно,вечером притащу еще одного.
Переменники поставлю многооборотные, потому что то что тут вляпано - то никуда не годица.
И переделаю на рулежку одним резюком.
  В 15.04.2020 в 13:17, Yury сказал:
Токи покоя легко выставлять, включаем в разрыв питания миллиамперметр все подстроечники на ноль. Запоминаем значение и сперва одним резистором плюсуем к тому что было 50-60 мА и к этому еще плюсуем столько же вторым резистором. А два подстроечника сделано для того, что бы не искать подобранную пару, или будет перекос.
