Трaнcивер Raisin (Изюминка)
Relayeer
@Yury, Виндом 40 метровый 5 метров на землей, кабеля 20 метров RG58 с ферритовой заглушкой у балуна.
  • Ответов 645
@UD3SBV, ну в общем я вот думаю... у меня была базука, на 80, щас стоят два инвертора, на 80 и на 40. уровень шума не поменлся.
Единственное на что грешу - кабель, у меня порядка 40 метров (половинка лямбды на 80) но это магистральный кабель от КТВ, он мне сдается на 75 Ом, хотя сердцевинка толстая, но потому и брал кратный половинке, чтобы трансформировал 1:1 сопротивление... 5этажка, на крыше 5.5 метров мачта и от нее инвертора. В точке питания балун 1:1 на сердечке от тдкс, два провода медных изолированных намотка рядышком, ну короче классика жанра.
Шум что на "Волне" что на "Изюмке" одинаков. Да, место конечно тоже у меня улетное, самая высокая точка на окраине города, но и собираю помойку я неслабо всю  ((
80ка реально проблемный диапазон с современным смогом. У меня шум по диапазону порядка 8 балов :( Все хочу какой-то фазовый подавитель помех смастерить - говорят помогает
@Relayer
От шума помогает такая штука как " UR5FFR/P "    :))  :))  :))
Сам тешил себя надеждами в решении проблемы с шумами. Дмитрий Семёнович UT5RP ещё в конце зимы приобрёл фазовый подавитель помех, но до сих пор не сделал мне "отчёт" в полезности применения данного устройства. Слушал мнение Вячеслава UT5ZC, но ему это устройство увы не помогло и он не увидел смысл в его эффективности. У Вячеслава применяется ICOM-7300. У меня же после начала применения "МОНИ" проблема с шумами как будто даже разрешилась. В отличии от остальных моих трансиверов эфир через этот трансивер "детектируется" в более очищенном виде.
Мне антенна Фукса помогает. В городской квартире на другие антенны сплошной треск, а на эту нормально слышно. Только подстраивать приходится, даже в пределах диапазона. Вариант не для тестов, конечно, и не для киловаттов. Однако с нормально слышащим народом пообщаться без проблем. Опять же, все диапазоны на одно полотно. Для тесной городской позиции нормально. Для похода очень хорошо, коаксиал тащить не нужно.
Доброго времени суток !  Подскажите , из 50-ти кварцев (9.216 типа "лодочка" ) я смогу подобрать 10-ть, для фильтра или надо по более ???
@Albertish71, у тебя же анализатора нету насколько я помню? Собери фильтр на отдельной макеточке, в основную плату не впаивай кварцы. Мне уже приехало все необходимое для Лайт версии анализатора, подберу тебе кварцев, вышлю в презент. Но у меня на 8 МГц, будет нормальный кошерный фильтр )
Кварцы я беру сразу 100шт, выбираю нужное и отдаю обратно. Хотя для своего просто взял и ничего не подбирал, ну слух чувствуется, ну это поправимо ))
Yury  Спасибо. Я читал в сети , что можно с помщья "ослика" и частотомера подбирать резонаторы... Но раз уж у тебя будет именно ТОТ прибор, то я только ЗА!!!
 А кто-то из собравших кварцевый фильтр, пробовал этот метод??? (((
Частотомер + осциллограф
  Вот нашёл на Ютюбе
Метод вполне рабочий, но NWT показывает все наглядно и сразу. Соберите Pico NWT - он максимально прост в повторении
Может кто-то подскажет, где купить нормальные - не кривые , SI5351 ???
Я беру в китае на али :) Доставка только долгая сейчас. Те которые якобы "ненормальные" на самом деле легко запускаются если ограничить частоту внутреннего VCO - я об этом писал еще год назад: Запускаем кривые сишки Si5351 с маркировкой AADR 116 Мне такие попались всего один раз. Вся партия в 10 штук несколько лет работает в устройствах где не надо генерировать частоут выше 200МГц.
Все мои последние прошивки используют модуль управления Si5351 который позволяет ограничивать макс. частоту VCO. А для моего синтезатора это вообще некритично т.к. я отказался от работы VCO на максимальной частоте - так что вы даже не заметите правильная у вас сишка или не совсем :) Так что не парьтесь по поводу "кривости" сишек - все страхи и ужасы которые пишут на форумах - это от безграмотности и от использования прошивок без исходных кодов где ничего нельзя изменить
@Relayer,Все сишки рабочие, бывает только то, что на опорниках 27 мгц не запускаются, на 25 мгц работают все которые я покупал и на али и в России.
Я только на 25 использую, что кварцы что генераторы. В старых материнках 3- и 486 писюков были вроде...
2 Альберт: а и в самом деле, собери пико, там любой кусочек макетки подойдет для твоих целей, и антенну настроить можно будет, учитывая что ты ее не совсем "кошерно" делаешь...
