Relayer Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Да при чем тут схемотехника? КПД в классе С и АВ разный Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R1AIT Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Так в даташите заявлено 7Ватт для SSB в режиме АВ при 7,5В питания. В каком режиме они работают в портативке, не выяснял, но подозреваю, что китайцы скорее всего, использовали один из вариантов штатного включения, возможно, слегка модифицированный, поскольку все варианты в даташите для частот от 350МГц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Друзья, всем привет!Жду печатку и детали, буду делать себе тоже походный вариант на 80-40-20 метров...Если не трудно, покритикуйте плиз такой вариант:УМ - https://aliexpress.ru/item/32808610656.html?spm=a2g0s.8937518.0.0.79572e0eEwWmYiПолосовики на вход с коммутацией на пин-диодах (хотя и релюхи надо поискать, гдето были мелкие, но вот не уверен сколько и на какую напругу) http://dl2kq.de/trx/2-2.htm очень уж заманчивые характеристики привлекли.Ну и ФНЧ для УМ, я решил долго не париться, тем более что и не дорого и то, что я хотел http://radio-kits.ucoz.ru/index/plata_fnch_i_izmeritelja_ksv_trx_quot_radion_quot/0-53 Да, синтезатор буду использовать универсальный на ардуино. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Полосовики возьмите мои - я тут в теме давал схему. Переключение на коммутаторах. Настраиваются ЛЕГКО просто по максимуму сигнала.УМ на ирф530х я бы не рекомендовал - КПД у него будет не для портативного аппарата. Лучше что-то на RD15/RD16 сделать - схем в тырнете вагон и тележка Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Полосовики возьмите мои - я тут в теме давал схему. Переключение на коммутаторах. Настраиваются ЛЕГКО просто по максимуму сигнала.УМ на ирф530х я бы не рекомендовал - КПД у него будет не для портативного аппарата. Лучше что-то на RD15/RD16 сделать - схем в тырнете вагон и тележкада, полосовички пожалуй возьму, ничего сверхсложного, станок с чпу плату фрезой выгрызет )) а про УМ... признаюсь честно, я как то вот ну никак не подружусь с относительно сильными вещами (сжигаю я их легко).... а питать буду от 40А*ч батареи, у меня на скутере... думаю что совершенно без разницы будет )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 паралельно мысль... а може поставить конфетку, ну моноблок, который в есу или айкомах на 144 стоит, или на 435? или он не будет на нч работать? Я в них вообще не в теме, потому и такой вопрос детский.... могу еще покопать от сенаю радиотелефона усилок, там тоже конфета.. но они все вч... а тут то низы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 моноблок, который в есу или айкомах на 144 стоит, или на 435Он не будет работать потому что заточен по укв и работает в режиме С - SSB не умеет усиливать только FM Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 моноблок, который в есу или айкомах на 144 стоит, или на 435Он не будет работать потому что заточен по укв и работает в режиме С - SSB не умеет усиливать только FMну я так и подозревал, а жаль )))Ну тогда пойдет китаец, в принципе поменять транзюки на чтото другое уже проще, хотя опять же, это не "карманный" вариант планируется, а с питанием от 40 амперной батареи. В общем то определилс, буду помалеху собирать на лето машинку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 На днях отфрезеруют плату для ДПФ, но полосатеньких резюкоподобных индуктивностей не нарыл, но зато есть на феритовых каркасиках, для смд монтажа, пойдут они для ДПФ или заказать полосатики? УМ выедет с китая на сл неделе, ФНЧ на сл неделе приедет тоже, пока жду плату трансивера и синтезатора то соберу корпус и погоняю УМ, подключу вместо штатного на своем домашнем трансивере... Подскажите по синтезатору, будет работатьс обычным двухстрочным индикатором? 16*2? У меня их есть.. Для своей "Волны" полностью с ноля разработал шкалу с измерителем ксв и с-метром, такой индикатор и ардуина. Ставить цветной индикатор есть смысл только в настольный или сдр с панорамой, а для походного за глаза хватит 16*2 (для особо привередливых два индикатора по 16*2)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 пойдут они для ДПФ или заказать полосатикиСтавьте то что есть будет работатьс обычным двухстрочным индикатором? 16*2?Да, будет. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 14 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 @Relayer, сижу уже который час туплю ))Хочу использовать Ваш синтезатор, последней версии и прошивки, уже собрал, так вот туплю над конфигом...Мне надо 3 диапазана, 80, 40 и 20 метров. Фильтра для начала кварцевые на 8, а потом будет на 8.8 заводской....Соответственно для того чтобы гетеродин был выше сигнала и выше ПЧ он должен иметь значения (для примера) 11.5, 15 и 22 МГц соответственно.В итоге у нас получается инверсия полосы. Переключать верх-низ предполагаю вторым генератором, ставать на тот или иной склон фильтра. вот пример для фильтра со средней частотой 8 МГц:Собственно не пойму, мне при описании #define DEFINED_MODES \ {"LSB", '1', SBM_LSB, true, 0, {8001500L+300, 7998500-300}}, \ {"USB", '2', SBM_USB, true, 0, {8001500L+300, 7998500-300}}, \ {"CW", '3', SBM_USB, false, 700, {8001500L-700, 7998500+700}}, \ {"AM", '5', SBM_DSB, false, 0, {8002500L, 0}} тут надо указывать эти режимы, или #define DEFINED_BANDS \ { 3500000L, 3800000L, MODE_LSB}, \ { 7000000L, 7200000L, MODE_LSB}, \ {14000000L, 14350000L, MODE_USB}, \ в этой части?Не могу понять логику, каким местом прошивка поймет что частота гетеродина должна быть именно ВЫШЕ чем И пч И принимаемый сигнал? Туплю уже с 6 часов вечера (доку от своего рабочего трансивера выучил давным давно, но там простой синтезатор, гпд+фапч+гуны...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 14 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 В DEFINED_BANDS определяются границы диапазонов и дефолтная мода. А в DEFINED_MODES задаются сами режимы и частоты опорного гетеродина (второго). Если прописаны две частоты для верхнего и нижнего скатов то первый гетеродин будет всегда сверху. Если прописан только один из скатов (например если второй сильно пологий) то первый гетеродин будет сверху/снизу для выбора соответствующей боковой полосы. Это все критично для SBM_LSB/SBM_USB. Для SBM_DSB первый гетеродин будет всегда сверху У вас все правильно прописано - оба ската определены и первый гетеродин будет всегда сверху ЗЫ. У вас неправильно дефайн диапазонов написан. Надо так: #define DEFINED_BANDS \ { 3500000L, 3800000L, MODE_LSB}, \ { 7000000L, 7200000L, MODE_LSB}, \ {14000000L, 14350000L, MODE_USB} Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Понял. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 @Relayer, работает синтез, переключает частоту второго гетеродина при смене полосы, и переключает частоту первого соответственно. Частотомер китайский гаденыш до 20 МГц с трудом видит, ладно, откалибрую с делителем, думаю 10 гц так уж сильно не сыграет... Жду плату! Спасибо за подсказки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Частотомер купите на али за 10 баксов до 2ГГц Реально полезная и нужная весчь в хозяйстве, особенно с учетом что там TCXO опора и нет выбега показаний. Это не совковый Ч3-57 который полчаса прогревать надо Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
