Трaнcивер Raisin (Изюминка)
Relayeer
Да не особо получше. На стенд надо ставить и подбирать оптимальное сопротивление по минимуму неравномерночти в полосе пропускания
  • Ответов 645
Собрал стенд.
Сопротивление резисторов немного разное тот что, на выходе прибора 390, тот что, на входе 370 ом резистор сдвоенный.
При минимальной неравномерности.
По идее наоборот должно быть. Выход уже имеет 50ом - его подключаем через резистор на 50ом меньше чем параллельно выходу КФ стоит. И подключаем в высокоомный порт NWT.
Я бы предложил сделать так - спаять тракт с трансами 1:2 и посмотреть неравномерность в полосе уже собранного тракта (АРУ отключаем естессно). Если будет неустраивать то можно трансы сделать с соотношением витков 2:5. Это даст трансформацию 370->60R что думаю будет нормально. По сути это домотать один виток к трансу 2:4
Разница в сопротивлениях из за погрешностей сдвоенного резистора, в одном положении движка на половинках разные значения.
Тракт ПЧ пока не готов не пришли транзисторы.
Поиграюсь пока с фильтрами.
Такая неравномерность как на стенде пойдёт?
Первая проба NWT и ДПФ на 20м. Подскажите, что не так.
Так лучше. Но затухание в 5 дб великовато. Старайтесь все же ближе к 3дб выйти по затуханию
@Relayer, это я еще ничего не строил. Скорее проверил NWT. А так, конечно допаяю всю  плату ДПФ и займусь настройкой.
Ну так темболее. Тримера покрутите - там все наглядно очень в режиме непрерывного качания. Единственное - отвертка диэлектрическая. Иначе руки сильно влияют на настройку
Здравствуйте.
Пересобрал фильтра, характеристики и сопротивление не изменились, примерно 380-385 ом.
Попробовал трансформаторы 2:5, в два провода 4 витка и 6 витков.
Выход 50 Тр 1:2,5 фильтр Тр 2,5:1 вход 50.
4 витка для УПЧ не мало?
Если смущает кол-во витков - можете пропорционально увеличть. С неравномерностью как-то не очень. Я бы все же рекомендовал распаять весь тракт и смотреть АЧХ фильтра в тракте. Дело в том, что входное/выходное у J310 немного выше чем 50 ом
Здравствуйте.
Пришли полевики в тракт ПЧ. Подскажите какое усиление у тракта от первого смесителя до второго, какой использовать аттенюатор?
Как лучше подать сигнал, на вход RF? Снимать сигнал в точке соединения С8 С10?
Можно ли померить КСВ по входу мостом от NWT, не перегрузит ли его сигнал первые транзисторы?
Со входа до выхода SA615 порядка 63дб
Не перегрузит
