Трaнcивер Raisin (Изюминка)
Relayeer
Уже заказал колечки. Хочется все же на тороидах сделать
  • Ответов 645
Кольца однозначно лучше  как в добротности  так и  " замкнутый " магнитопровод .... но кто  знает что они там покрасили ....  у меня и с совковыми были не понятки,  :( .  Было время продавали на рынке кольца от каких то ЭВМ они не в какую работать не хотели. С контурами таких проблем нет.
А как ключики ведут себя в схеме ПФ ? С релюхами наверное не уместно сравнивать.
Андрей покажите пожалуйста схему ПФ где отчетливо видны номиналы ёмкостей  и индуктивностей.
С уважением Владимир.  :i
Да, совершенно верно - замкнутый магниопровод, выше добротность. От ЭВМ брать нельзя - там совсем другой тип материала для нас неприемлемый. Схема будет позже когда запущу все. Пока это черновик
  • 2 недели спустя...
Добрый день! Не могли бы Вы выложить запись эфира с трансивера Raisin DX.
И какое усиление имеют данные каскады и как рассчитывается индуктивность дроселей? Нужно ли пересчитывать их при более низкой ПЧ?
Спасибо.
Схема настолько простая что вам быстрее спаять ее чем мне тут записями заниматься. Если вас интересует работа АРУ - то она работает без хлопков и тормозов - по ушам не бьет. В тракте можно использовать фильтр на любую частоту от 8 до 12МГц, но обязательно в кварцах типа "лодочки" - при этом с сопротивлением фильтра можно не заморачиваться - оно будет в допустимых пределах. Ничего пересчитывать в схеме при изменении ПЧ не надо. Только подбрать конденсатор по максимуму усиления во втором каскаде УПЧ (после фильтра)
  В 23.01.2019 в 07:40, Relayer сказал:
Спасибо за ответ. У меня есть два одинаковых QER фильтра на 5.5Мгц сопротивлением около 350 Ом, отлично согласуются с 50 Ом ШТПЛ 1:6 ( по нвт ровная полочка и потери 2db). По этому и интересно из чего выходит номинал дроселей в каскадах (raisin dx).
Услышать работу до сборки было бы очень приятно.
Спасибо.
Если два фильтра есть то делайте DX версию - будет лучше подавление соседнего канала. Для 5.5МГц номинал дроселя в два раза увеличить надо.
В Raisin используется 1:4 и это нормально работает с фильтрами 250-350ом.
Привет, как  себя ведут ключи в схеме ПФ в место реле ?
Пока ничего сказать не могу - кольца еще едут.
  • 1 месяц спустя...
Доброго дня! Есть ли смысл в фильтрах на 10 кристаллах?  Если да , то на сколько по прикидкам будет лучше ?
Так тут и используется в фильтре 10 кристаллов. Можно нарастить до 11-12 - подавление соседнего канала улучшится.
В DX версии два фильтра по 8 кристаллов каждый. Увеличивать количество кристаллов в ней не имеет смысла - там и так подавление соседнего предостаточно
А посмотреть видео или послушать данные схемы можно?
После различных экспериментов решено было что ехать важнее чем шашечки остановиться на простом и доступном варианте с использованием стандартных "полосатых" дросселей. Причина проста - амидон у нас малодоступен и дорог, отечественные кольца (если вы их найдете) имеют существенный разброс, а каркасы для катушек отсутствуют в продаже.
Схема
Реализация
Схема проста и имеет хорошу. повторяемость. Настраивается по максмуму сигнала.
Затухание получилось порядка 3-4дб. При этом сами коммутаторы вносят 1дб (по 0.3дб на ключ) и фильтры имеют 2-3дб потерь.
Печатка и полный комплект для ЛУТ или заказа плат выложил на домашей странице проекта TRX Raisin DX
Здравствуйте, с каким УМ планируете использовать Изюминку ?
