Портативный трансивер Q900P SDR для HF, VHF & UHF диапазонов
Китайский производитель Guohe Electronics недавно выпустил портативный SDR приёмопередатчик для любительского радио Q900P на диапазоны HF, VHF & UHF, для китайского рынка. Цена составляет 2680 юаней (это 350€ или 380$).
http://r3rt.ru/wp-content/uploads/2020/02/Q900-Radio.jpg
Q900P ультрапортативное all-modes all-Band радио основанное на программно-определяемой технологии радио(SDR). Частота охватывает все любительские диапазоны от 1,8 МГц до 470 МГц. Модемный режим поддерживает AM FM SSB CW RTTY.
Встроенный Bluetooth, может быть напрямую подключен к мобильным телефонам, компьютерам, микрофонам Bluetooth.
HAM-BOX — это независимо разработанное приложение для смартфона, которое позволяет дистанционно управлять трансивером Q900.
Q900 — это ультрапортативное полночастотное ПОЛНОРЕЖИМНОЕ SDR-радио.
Мобильное приложение HAM-BOX, которое мы разработали, позволяет мобильному телефону легко управлять и воспроизводить радиостанции, это делает работу Радио более удобной и быстрой, радио использует полный дизайн клавиатуры, встроенный модуль Bluetooth, модуль звуковой карты и последовательный модуль связи.
Полная поддержка для в настоящее время популярной программы управления по радио и регистрации программного обеспечения,
мы прилагаем все усилия, чтобы дать вам больше игрового пространства.
Q900-Radio-angle.jpg?w=696&ssl=1
Q900 портативный HF VHF UHF SDR Характеристики Q900
  1. Спектр в реальном времени.
  2. Схема водопада.
  3. Доплеровское отслеживание частоты.
    4, используя программно-определяемую технологию радио (SDR), полнодиапазонную поддержку SSB, CW, RTTY, AM, FM.
  4. Структура цепи преобразования двойной частоты.
  5. Если ширина и если оборудование и програмное обеспечение переноса можно доработать для того чтобы обеспечить мощное подавление взаимодействия IF.
  6. Уменьшение шума DSP цифровое. Встроенный 160-6m высокоскоростной автоматический антенный тюнер.
  7. Встроенный электронный ключевой регулятор, все параметры можно установить гибко.
  8. Встроенная звуковая карта с IQ и аудиовыходом.
  9. Встроенная флэш-память.
  10. Интерфейс USB TYPEC3. 1 для соединения электропитания и компьютера.
  11. Двойной интерфейс антенны (HF / 50MHZ, 144MHZ / 430MHZ).
  12. Высокая точность TXCO ± 0.5 ppm (- 10-60 ℃).
  13. Ультра-широкий ряд напряжения тока деятельности: 5-32VDC.
  14. Встроенный GPS / Beidou, GSM, электронный компас (ускорение, датчик угла) (опционный)
  15. Время GPS (требуется дополнительный модуль GPS).
  16. Встроенные часы UTC. 19. Дисплей напряжения тока.
  17. Уникально передача данных LORA (требует опционного модуля LORA).
  18. Ультра-легкий вес: ≤1 кг
Q900-Radio-back.jpg?w=696&ssl=1
Q900 задний вид
Стандартная конфигурация
Стандартный модуль FM, модуль Bluetooth, разъем микрофона Bluetooth, разъем звуковой карты, автоматическая настраивая встроенная память, опционный модуль GPS, модуль LORA, электронный модуль компаса, связанный проволокой микрофон.
Q900 Технические Данные:
Параметры
передатчика архитектура передатчика: SDR
режим передачи SSB, CW, RTTY, AM, FM
разрешение частоты 1Hz
Диапазон изменения частот передачи
  • 1.800-2.000,
  • 3.500-3.900,
  • 5.351.5-5.366.5,
  • 7.000-7.200,
  • 10.100-10.150,
  • 14.000-14.350,
  • 18.068 — 18.168,
  • 21-21.450,
  • 24.890- 24.990,
  • 28-29.7,
  • 50-54,
  • 144-146,
  • 430-440
Выходная мощность
КВ + 6м: SSB: (1-30Вт),
CW: (1-30Вт),
FM (1-30Вт),
AM: (1-5Вт)
УКВ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
УВЧ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
Техас: 13,8 В-5А приемник: 13,8 в-0.22 типичное, 0.3 А (самая высокая яркость, аудио пик)
Перевозчик борьбе < 50 дБ подавление рассеянного 1.8-54 МГц: ≥50дБ 144-146MHZ: ≥60дБ 430-440MHZ: ≥60 дБ
Приемник параметры
получите архитектуры SDR
получить в режиме SSB, CW и, в RTTY, АМ, FM
диапазон принимаемых частот 300 кГц—500 МГц *
если 20кГц
чувствительность * в SSB / СW: (Вт: 2.4 кГц @ 10 дБ С / Ш)
0.18 мкВ (1.8-54 МГц), 0.25 мкВ (144-146MHZ), 0.25 мкВ (430-440MHZ)
АМ: (Вт: 6 кГц @ 10 дБ С / Н)
15uV (0.3-1.8 МГц), 2uV (1.8-54 МГц), 2uV (144-146MHZ), 2uV (430-440MHZ)
ФМ: (Вт: 15 кГц @ 12 дБ С / Ш)
0.5 мкВ (28.0-29.7 МГц), 0.25 мкВ (50-54 МГц), 0.3 мкВ (144-500МГц), 0.5 мкВ (430-440MHZ)
если неприятие
память каналов: 999
Изображения подавление
аудио выходная мощность 2 Вт (10% уровень искажений, нагрузка 8Ω, 3 кГц)
антенный тюнер параметров
настройки диапазон частот 1.8-54 МГц
импеданс диапазон настройки 16.7 Ω-150Ω неуравновешенный (КСВ лучше, чем 1: 3)
точность настройки КСВ: 1: 1,5 или меньше
времени настройки 2-5С (полный сегмент 10С)
метод настройки: автоматический / ручной
спектра параметров
спектра пропускания 48К
радиочастотного спектра БПФ
структурные параметры
размер 170X120X45mm (без учета выступающих частей)
Вес < 1 кг
рабочее напряжение параметры
диапазон напряжения 5—32В диапазон приема,
5-12В мощность передачи ограничению,
12-18В полная выходная мощность,
18-32V передают предел силы.
Интерфейс
антенны интерфейс антенны TNC / BNT / M (опционный)
Параметры рабочей среды
работая температура -10 ℃ к 60 ℃
работая влажность 10% — 90%
Примечание *: быть откалибрированным, окончательное право принадлежит изготовителю.
73!
Эргономика безвалкодерно-ацкая
Я тоже вчера смотрел видео и удивлялся как при таких размещения кнопок оперативно этим трансивером управлять. При этом смотрел на трансивер "Маламут" где всего 7 кнопок и те даже не подписаны. ;)
Неправда ваша!  Там целых четыре валкодера под шестигранник! ;)
Неправда ваша!
В нынешних трансиверах куча потайных опций... Не удивлюсь что и в этом малыше что-то есть. Вчера получил УКВ-трансивер TYT MD-9600. Искал одно, а обнаружил в нём цифровой магнитофон аж на 8 часов записи. И куды он эту запись без меня "сливает" пока не нашёл. ;)
Говорят "гаджеты" нам, радиолюбителям,  мешают на КВ, но судя по этому видео...
"Братишка" трансивера из этой темы вот так подключается к компьютеру.
