Антенна без провода для CB станции
Добрый день.
Тесть подарил две какие-то старые автомобильные радиостанции (Danita 440 и Alan-Midland 48).
С ними - три антенны (от 50 до 70см), без проводов,  только штыри.
1. Что мне нужно сделать, чтобы пользоваться ими в машине?
Сверлить/врезать я не готов и машина маленькая.
Можно купить магнитную антенну до 70см и будет счастье?
И потом настраивать КСВ-метром? Может кто-то помочь с этим?
2. Чтобы пользоваться стационарно
Купить провод определенной длины (360-390мм)?
Как выбрать провод?
Будет ли вообще что-то слышном за пределами моего двора (живу на 4-м этаже 10-этажного дома)?
Происходит ли какое-то общение в Одессе в гражданском диапазоне?
Спасибо!
Я довольно далек от радиодела, первый заход (если не считать PMR446), но элетроникой интересуюсь.
Можно магнитное основание поискать, или что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/32828637585.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edoBrjqh
Если есть багажник на крыше, я бы лучше к нему крепил.
Как выбрать провод?
При правильной настройке антенны, провод может быть любой длины, с учетом лишь того, что с увеличением длины растет затухание. Вероятно, вместо корпуса авто противовесы понадобятся.
Нужен высокочастотный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Остальное по вкусу. Самый популярный RG58A/U. Подойдет и в вашем случае. Есть кабели лучше, но в габаритах авто врядли заметите разницу.
Дальнобойщиков на 15 канале (27,135) везде можно услышать. Остальное в разных местах по разному, надеюсь, местные подскажут.
Штырь без катушек для диапазона 27 МГц  300/27 = 11.1 метра и разделить на 4 получится = 2.8 метра.
Можете взять удочку, поставить вертикально, пустить по ней провод 2.8 метра, прихватив изолетной. Подсоединить к центральному штырьку разьема.
Взять такой же длины провод и пустить горизонтально. Подсоединить к заземлению станции (наружной части разъема для антенны)
Тоже сделать и для второй станции. Два провода между собой не должны замыкаться и замыкаться на посторонние проводящие предметы.
Попробуйте, работают ли они между собой и на каком расстоянии.
Кабель ( то, что вы называете проводом) - нужен 50 Ом.  Пока вы можете без кабеля поэкспериментировать. )))
Потому будете решать, нужна ли вам такая антенна и станция и для чего.
Сейчас годы минимума солнечной активности. Лет через пять вы на описанную выше антенну сможете работать со всем миром (с Америкой, Австралией, Японией и т.д.) :)
Спасибо за советы!
Буду пробовать попозже.
Ок, я подожду )
Я в 2003 году на детский обруч, даже без разрыва и включения туда настроечного конденсатора на 28 мГц ( естественно и на СВ) проводил QSO и с Нью-Йорком , Лондоном и Магаданом. На "вооружении" у меня тогда был на "десятку" трансивер "Луч", а на СВ - "Satellit KR-113". Вот времечко было, когда Олег Вдовенко (нынешний позывной - UR5FA) в Атлантике в феврале в шортах на палубе , а я из заснеженной Одессы - проводим QSO. Антенна всё тот же 91 см диаметром алюминиевый обруч закреплённый в оконном проёме балкона. А насчёт ожидания будущего прохождения  - на прошлой недели эти частоты 27 и 28 мГц нас порадовали хорошими "дальностями" при проведении QSO.
