Atakum Опубликовано 9 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 .Завалялся у меня модуль с 4 реле, кучка разных Arduino, и имеется самодельный SWL измеритель на одной из них. Решил сделать тюнер за полчаса.Сначала думал подключть к нормально замкнутым контактам реле конденсаторы по 10 пкф, а разомкнутым - 20, 30, 40, 50. Центральный для всех общий. Тогда в первом подожении емкость (без учета емкости монтажа и контактов реле) составит 40 пкф. Переключение первого реле на контакт с конденсатором 20 пф даст 20+10+10+10=50, второго с возвратом первого в прежнее положение - 10+30+10+10=60. Ну и т.д. Правда макс емкость с таким набором получается всего 20+30+40+50=140.Причем в некоторых положениях реле емкость повторяется. Но думаю над другим набором, чтобы увеличить это значение. В принципе мне нужно согласовыввать разные антенны только для 28 и 27 Мгц. Сейчас главное - написать прошивку.Может кто-нибудь возмется?Алгоритм простой. как у всех устройст подобного рода - считываются значения прямой и отраженной волны через детектор и поступают на аналоговые входы ардуино. Контролер перебирает варианты и ставит реле в оптимальное положение. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий
Relayer Опубликовано 9 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Сейчас главное - написать прошивку.Да, сущий пустяк остался. Может кто-нибудь возмется?А сами то что? Там же просто судя по вашим словам. Взяли бы и написали. А благодарное человечество вам бы спасибо сказало UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий
Atakum Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 А сами то что? Там же просто судя по вашим словам. Взяли бы и написали. А благодарное человечество вам бы спасибо сказало Я не сказал, что просто, я сказал, что алгогритм простойю Для меня программирование arduino не просто, но оказалось увлекатльнымю Пробую написать UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий
Relayer Опубликовано 10 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Если бы все было так просто как вы пишете то самодельных антенных тюнеров было бы не менее пару десятков конструкций. А их почему-то гораздо меньше. Подумайте почему? Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий
