Atakum Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Синтезатор будет на arduino nano по одной из известных схем, но мне не требуется точное отображение частоты, а только номера каналов. С аппаратной частью проблем нет. Приязать два семисегментных индикатора я смогу. Но вот с написанием скетча проблемы,пытался упростить имеющиеся для любительских диапазонов - не получилось. Хотя задача довольно проста - сделать синтезатор частоты в диапазоне от 27415 - 27855 khz с шагом в 10 кгц и индикацией номера каналов (правда надо учесть, что в сетке есть окна и иногда шаг не 10. а 20 кгц,). Переключение кнопками вверх-низ или валкодером, еще нерешил, но для ПО это не принципиально. Д.б.задействованыдва генератора синтезатора,причем один должен выдаватьосновнуючастоту, а второй основная минус промежуточная (в моем случае 10.7 мгц.) Может у кого-то есть готовое решение? Заранее спасибо за подсказки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atakum Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 В общем, пока ждал подсказок надумал следующее - беру известную схему и скетч (например SQ9NJE.). Из схемы выбрасываю дисплей и прикручиваю семисегментный трехразрядный индикатор через i2c протокол на мс tm1637. Из скетча убираю все лишнее. Оставлю шаг перестройки. в Той части скетча, где отслеживается частота для отображения любительского диапазона, вставляю частоты каналов и команду для выода соотвествующего номера на семисегментный индикатор). На днях проверю. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atakum Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 cемисегментный трехразрядный индикатор через i2c протокол на мс tm1637 Оказывается у нас в продаже (Турци) нет трех разрядных. Ну поставлю четырех. Будет отображать тип сетки, а в выключенном состоянии - время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
