Alexx
Тюнер в очень хорошем косметическом и техническом состоянии, внутри все в идеале, небольшие царапины на корпусе, верхней крышки, могут присутствовать.
От себя:
Строит все или почти все. А самое важное это симметричные антенны.
Собственно если проблема с установкой антенн на все диапазоны КВ особенно на НЧ то это пожалуй хорошее решение с высоким КПД. Кинул симметричную линию в шек, не каких кабелей и потерь, антенну подвесить можно как угодно.
Хорошо работает с антеннами G5RV просто замечательно КСВ-везде строится в 1
Цена-330у.е за Тюнер,мануал.
Реализую также антенну G5RV 80-10м версия с американской линией 450ом leader Line, хорошо сделанная из медного специального антенного провода не боящегося ультрафиолета . Классический вариант 2 плеча 15.50м. и линия 10.35м.
цена антенны-80у.е фото чуть позже, пока процесс демонтажа 1-3 дня.
Немного описания на эти тюнеры.
КВ антенны с питанием симметричной линией широко используются радиолюбителями. Такой способ питания антенны позволяет получить более высокий КПД линии передачи и, что особенно важно в городских условиях, уменьшить уровень помех при приеме и помех ТВ при передаче.
Для улучшения согласования и расширения диапазона рабочих частот симметричных антенн частот используют антенные тюнеры выполненные по несимметричной Т или Г-образной схеме согласования. При этом для симметрирования на выход тюнера включается симметрирующий трансформатор на сердечнике из ферритовых колец. Такой способ подключения обеспечивает неплохое согласование передатчика с антенной, но коэффициент асимметрии согласующего устройства остается высоким, что практически лишает антенну с симметричным питанием преимущества в помехозащищенности линии по сравнению с несимметричным способом питания.
Мощный симметричный антенный тюнер MFJ-974HB полностью решает эту проблему. Внутренняя схема согласования тюнера выполнена полностью симметричной.
Симметричный антенный тюнер MFJ-974HB позволяет согласовывать симметричные нагрузки в очень широком диапазоне сопротивлений (от 12 до 2000 Ом) и диапазоне частот от 1,8 до 54 МГц. Пиковая мощность подводимая к тюнеру в режиме SSB не должна превышать 300 Ватт. Тюнер рассчитан на работу с трансивером, имеющим несимметричный выход 50 Ом.
Кроме симметричных нагрузок возможно подключение и несимметричных коаксиальных линий питания антенны, а также однопроводных линий питания антенн типа «длинный луч».
На передней панели тюнера расположены двухстрелочный измеритель мощности и КСВ с подсветкой, переключатели отображения пиковой или средней выходной мощности, пределов измерений, кнопка включения подсветки шкалы прибора. Для подсветки шкалы тюнер необходимо подключать к внешнему источнику с напряжением 12 Вольт, который не входит в комплект поставки.
  • 1 месяц спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
