Alexx Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Тюнер в очень хорошем косметическом и техническом состоянии, внутри все в идеале, небольшие царапины на корпусе, верхней крышки, могут присутствовать. От себя:Строит все или почти все. А самое важное это симметричные антенны.Собственно если проблема с установкой антенн на все диапазоны КВ особенно на НЧ то это пожалуй хорошее решение с высоким КПД. Кинул симметричную линию в шек, не каких кабелей и потерь, антенну подвесить можно как угодно.Хорошо работает с антеннами G5RV просто замечательно КСВ-везде строится в 1 Цена-330у.е за Тюнер,мануал. Реализую также антенну G5RV 80-10м версия с американской линией 450ом leader Line, хорошо сделанная из медного специального антенного провода не боящегося ультрафиолета . Классический вариант 2 плеча 15.50м. и линия 10.35м.цена антенны-80у.е фото чуть позже, пока процесс демонтажа 1-3 дня. Немного описания на эти тюнеры.КВ антенны с питанием симметричной линией широко используются радиолюбителями. Такой способ питания антенны позволяет получить более высокий КПД линии передачи и, что особенно важно в городских условиях, уменьшить уровень помех при приеме и помех ТВ при передаче.Для улучшения согласования и расширения диапазона рабочих частот симметричных антенн частот используют антенные тюнеры выполненные по несимметричной Т или Г-образной схеме согласования. При этом для симметрирования на выход тюнера включается симметрирующий трансформатор на сердечнике из ферритовых колец. Такой способ подключения обеспечивает неплохое согласование передатчика с антенной, но коэффициент асимметрии согласующего устройства остается высоким, что практически лишает антенну с симметричным питанием преимущества в помехозащищенности линии по сравнению с несимметричным способом питания.Мощный симметричный антенный тюнер MFJ-974HB полностью решает эту проблему. Внутренняя схема согласования тюнера выполнена полностью симметричной.Симметричный антенный тюнер MFJ-974HB позволяет согласовывать симметричные нагрузки в очень широком диапазоне сопротивлений (от 12 до 2000 Ом) и диапазоне частот от 1,8 до 54 МГц. Пиковая мощность подводимая к тюнеру в режиме SSB не должна превышать 300 Ватт. Тюнер рассчитан на работу с трансивером, имеющим несимметричный выход 50 Ом.Кроме симметричных нагрузок возможно подключение и несимметричных коаксиальных линий питания антенны, а также однопроводных линий питания антенн типа «длинный луч».На передней панели тюнера расположены двухстрелочный измеритель мощности и КСВ с подсветкой, переключатели отображения пиковой или средней выходной мощности, пределов измерений, кнопка включения подсветки шкалы прибора. Для подсветки шкалы тюнер необходимо подключать к внешнему источнику с напряжением 12 Вольт, который не входит в комплект поставки. US5EOI 1 Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Хороший тюнер. В интернете есть даже как его ремонтировать. Цитата Ссылка на комментарий
Alexx Опубликовано 9 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Цена снижена. отдам за 270у.е Цитата Ссылка на комментарий
Alexx Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 снижу цену- 240у.е Цитата Ссылка на комментарий
US5EOI Опубликовано 30 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 а телефон можно в личку написать..???? Цитата Ссылка на комментарий
Gliderpilot Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 А фото антенки можно? Цитата Ссылка на комментарий
