UT3FT Опубликовано 10 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Экспозицию нашего музея пополнил редкий и знаковый СДВ радиоприемник Р-676 "Глубина". Радиоприёмник для ВМФ Р-676 "Глубина" выпускался с 1960 года Петропавловским радиозаводом, п/я 6641. Предназначен для работы в сверхдлинноволновом диапазоне от 12 до 64 КГц, разбитом на три поддиапазона. В первых двух поддиапазонах есть возможность приёма и на фиксированных частотах. На рамочную антенну чувствительность достигает 0,012 мкВ. Габариты приёмника 491х408х455 мм, масса 73 кг. Габариты отдельного блока питания 268х238х302 мм, масса 22 кг. Благодарим за пополнение Виталия Пригоцкого UT4UBZСергея Степанова UR5FEOОлега Карасина US5LV Руководитель ОдесскогоОбособленного подразделения ЛРУВ.В. Грищенко UT0FT UR5FEO 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Диапазон частот приемника от 12 до 64 кГц (25000-468,75 м) разбит на 3 поддиапазона:– 12-28 кГц. – 28-44 кГц. – 32-64 кГц.Запас по перекрытию частот – 100 Гц на первом и втором поддиапазонах и 200 Гц на третьем поддиапазоне. Переход с одного поддиапазона на другой осуществляется при помощи переключателя.При работе на 1 и 2 поддиапазонах обеспечивается прием на фиксированных частотах через 100 Гц, а на 3 поддиапазоне через 200 гц. Общее количество дискретных точек – 420.Имеется возможность вести прием также и на плавном диапазоне частот ( при выключенной системе АПЧ) с более худшей стабильностью.Типы применяемых антеннПриемник предназначен для работы от следующих типов антенных устройств:– рамки типа ПР-1 (Сучок). – рамки магнитной. – открытой антенны, соединенной с приемником непосредственно или с помощью помощью концентрического фидера, длиной до 25 метров. – через дополнительное гониометрическое устройство.Радиоприемное устройство обеспечивает работоспособность при влиянии следующих факторов:– колебании напряжения и частоты питающей сети ±6%. – изменения температуры окружающей среды в пределах от 0 до +40 С при относительной влажности 65 ±10%. – относительной влажности окружающей среды до 98% после выдержки в нормальных условиях. – вибрации в диапазоне частот 10-35Гц при ускорении 1g.Потрошки "Глубины" UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Какая же всё таки чувствительность у этого "многолампового" агрегата ? Почему-то нигде про это не пишут... UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
