UY0FF Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Обратите внимание на недавно появившийся трансивер "Ермак", который был представлен на Хамфесте "Степашки-2019".https://www.youtube.com/watch?v=XT0eeNGBzYkhttps://www.youtube.com/watch?v=odOsl0vaGq8Ничего не могу сказать про него ни хорошего , ни плохого так как пока "не доил" эту "корову". Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Поискал в Сети про этот трансивер и удивила такая "самодельщина". Взято с https://www.cq-radio.net/forum/index.php?threads/sdr-ddc-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9A.63/Каждый из нас всегда мечтал иметь у себя на столе современный трансивер с высокими параметрами, да ещё и доступный по цене.Благодаря Константину UT4UBK это становится возможным!Трансивер Ермак может быть собран самостоятельно каждым из нас, при этом, професионализм разработчика в плане как самой концепцции, софта, так и конструктива вызывает у меня как минимум приятное удивление, как максимум восторг!!!Константин смог не только применить самые современные комплектующие, но и реализовать красиво дизайн.Фронт панель сделана из алюминиевого сплава при помощи высокоточного фрезерного оборудования с лазерными технологиями. Корпус также изготовлен из листового алюминия.Автор применил 16-ти разрядный ADC LTC2165 + 14-ти разрядный DAC AD9744Реализовано два приёмника, подключение к компьютеру одним кабелем без каких-либо модемов, заложен "стерео режим", когда разные приёмники в разных ушах можно слушать. Запись звука на флешку в формате .wav, и другой полезный функционал.Уже понятно, что параметры трансивера довольно высокие, например IC-7300, да и другие, на фоне трансивера ЕРМАК выглядят менее предпочтительно.Предусмотрен автоматический тюнер и 100Вт выходной мощности передатчика.Интересно то, что есть возможность собрать этот трансивер постепенно, за вменяемые деньги, что не маловажно для радиолюбителя.Сейчас автор предлагает КИТ для сборки трансивера, плата управления и плата DDC самое сложное для не подготовленного радиолюбителя, собраны включая дисплей, платы усилителя мощности, ДПФ, ФНЧ чистые + Корпусные детали, валкодер.По предварительной информации стоимость КИТа примерно несколько сот $ . Будет уточняться, сейчас автор ведёт переговоры с поставщиками комплектации.Программная среда построена на ОС реального времени QNX. Такое решение в практике SDR DDC строительства впервые. Разработка осуществляется на высокопрофессиональном промышленном уровне.Забыл рассказать об ещё одной фишке , такого точно нигде нет, но здесь это предусмотрено. Речь идёт об АЦП, сейчас это LTC2165, реально получен динамический диапазон около 130дБ, т.е. приёмник трансивера имеет более-чем приличные, почти на уровне ТОП решений. Но, фишка собственно в том, что сама платка АЦП предусмотрена сменная, например, через годик-два, допустим, выпускают АЦП с реализацией параметров ещё выше, с динамическим диапазоном в 140дБ, тогда просто меняем эту платку на другую, где новый АЦП и получаем ещё выше параметры приёмника, в ногу со временем на тот момент, и главное, на уровне ТОП.Вот файл записи приёма CW трансивером ЕРМАК, прямо на флешку в звуковом формате, я там крутил ручкой чуток, не обращайте внимания, в первой половине записи включен фильтр с крутыми скатами SHARP до 44сек. звуковой дорожки, потом включил фильтр с пологими скатами SOFT, слушая трансивер, невольно вспомнил легкий аналоговый звук, это именно тот случай, когда звук с эфира слушается легко и располагает. EU6DZ и Александр491 2 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Вчера послушал и посмотрел работу этого "Ермака". Обладателем одного из экземпляров является Александр US0NZ из Винницы. Приятное "открытое" звучание. Полоска спектра в "водопаде" на дисплее моего "Маламута" чётко и контрастоно выделена. Никаких побочных "выбросов" ("бороды") не имеет. Не успел , а вернее просто забыл, его спросить про стоимость "Ермака". Созвонился сейчас с Александром Леонидовичем (US0NZ) и распросил про возможную стоимость этого "небюджетного "трансивера "EРМАК". С его слов малосигнальный вариант КИТа стоит около 650 не "наших" денег или по курсу. В окончательной стоимости он пока не уверен , но это будет где-то цена сравнимая с ценой ICOM IC-7300. Возможно чуток подешевле. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Сегодня наконец-то удалось встретиться еще и в радиоэфире с Александром Леонидовичем US0NZ и он любезно прислал фото с дисплея "Ермака" во время проведения нашего с ним QSO. Вот так выглядит на дисплее "Ермака" сигнал от "Маламута".А вот так выглядит сигнал "Ермака" на дисплее "Маламута". VID_20191021_225211.mp4 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=JSnmxJlL1r4&app=desktop Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Появляются вот и такие самоделки. Трансивер "Радуга". Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur7hbp Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 По моим наблюдениям у первых 30 пользователей что участвуют в сборке Ермака, аппарат появится не раньше конца зимы-начало весны. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В Украине продолжается кампания "Тридцать "Ермаков". Но запросов на желание обладать этой "самоделкой" уже перевалило это число. В интернете мне встретились некоторые подробности в инженерных решениях применяемые в создании этого трансивера. Александр491 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Словами пока нечего добавить про этот трансивер "Ермак". Не могу и похвастаться, что уже провёл массу QSO с владельцами этого трансивера. Добавлю пока некоторые картинки этого самодельного трансивера... Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ltiyur Опубликовано 5 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Добрый вечер.как можно заказать платы для сборки трансивера.Просмотрел и не нашел информации по схеме и комплектации .Спасибо 73! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 В очередной раз встретив такого красавца не удержался поделиться ссылкой на видео. Вот так выглядит уже собранный ЕРМАК. Добавить хотелось бы про вход в интернет и удаленное управление, но думаю что сами сможете найти. И это у нас в Украине !!!! https://www.youtube.com/watch?v=CttGaOU8mko&feature=emb_logo ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FFC Опубликовано 17 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 @UY0FF, С его слов малосигнальный вариант КИТа стоит около 650 не "наших" денег или по курсу. В окончательной стоимости он пока не уверен....кіт коштує 1200$. зараз автор набирає заказ. де що потрібно буде докупити: транзистори підсилювача, мікрофон, корпус, ручка налаштування, ... ще мінімум 100$. UY0FF и Александр491 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
