UY0FF Опубликовано 16 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Вот ещё одна версия изготовления этого бюджетного трансивера. Не знаю кто автор, но продаёт Валерий. Сегодня на UR8LV.COM. Последняя платная прошивка с режимом отображения частот трансвертера , защитой от ксв выше тройки ну и другое что недоступно в простой прошивке. Встроенный блок питания. Межблочные соединения на разъемах,для вч использован посеребренный 50 омный кабелек. Заводской металлический корпус,изготовленный под заказ для этого трансивера. Отличное звучание. Выходная мощность около 20 вт на нч и 7-8 ватт на 28 мгц. Встроенный двухдиапазонный трансвертер конструктора UR3LMZ. Вот такой , но без корпуса : https://www.ebay.com/itm/Dual-Band-144-432-to-28-MHz-12Watts-ASSEMBLED-TRANSVERTER-VHF-UHF-28mhz/132503036008?hash=item1ed9cbe068:g:omYAAOSwjt5age8a Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Встретился на "просторах" интернета ещё один вариант изготовления трансивера "Маламут". Вероятно это "краснодарская" версия. Судя по фото корпус такой же как и у UR4QBP, только передняя и задние панели оставлены "родные", а не изготовленные на 3D-принтере как у Александра Карнауха. Да и добавлена сверху довольно крупная динамическая головка.Бытует мнение, что в связи с тем что "Маламут" применяется только на частотах до 30 мГц, но гляньте сюда :Ну и чуть-чуть "сопроводительного" текста к данному экземпляру - SDR трансиверы МАЛАМУТ, автономные - не требуется компьютер, работает на прием и на передачу на всех частотах от 1 до 30 Мгц, прием до 53 мгц , прошивка V8. 1 платная, трансвертерные режимы, защита по КСВ, виды работ SSB, CW, FM, AM, RTTY, электронный ТЛГ ключ, мощность до 40 вт в режиме непрерывной несущей, не боится высокого КСВ, USB CAT интерфейс, линейный вход, чувствительность 0, 6 мкв, с включ. УВЧ - 0. 3 мкв, размер дисплея 2. 8", спектроскоп и водопад в реальном времени, полоса обзора 48 и 96 кгц, на каждый вид работы 8 настраиваемых цифровых фильтров, измерители мощности и КСВ, фильтры ANF, DNR, NR, эквалайзеры на прием и передачу, ревербератор и много других всевозможных настроек, встроенный динамик. На входе ДПФ, на выходе ФНЧ. Предусмотрено управление внешним УМ. Питание 13. 8 в с током потребления в режиме TX до 8А, корпус металлический заводского производства. Вес 1, 5 кг, габариты 150-70-200 мм. UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Сегодня встретился вот с таким вариантом изготовления трансивера "Маламут" используя в качестве донора-носителя остатки трансивера ICOM. UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Сегодня встретил на UR8LV.COM более бюджетный вариант от Юрия UW5EHL (почти в 2 раза) "Маламута" чем от Александра UR4QBP. Но на плате от Александра. Просто фото - UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Вот встретился ещё один вариант "Маламута" от наших соседей из николаевской области. Сделано Алексеем UR5ZVU.Корпус добротный, сталь 1 мм, оцинкованное шасси, задняя, передняя стенки и перегородки. Окрашен мелкозернистой порошковой краской, цвет черный муар (RAL 9005) Сделаны надписи. Размеры корпуса: Ш - 236 мм, Г - 229 мм, В - 92 мм.Вес трансивера 3.0 кг. ЖКИ - 3,2 дюйма. Разьемы - 3,5 мм для - компьютерной гарнитуры, педаль (PTT) TX/RX, выход +3,3 Вольт TX для управления внешним УМ, CW, линейный вход LINE, USB. Встроенный динамик в корпус. Включается трансивер тактовой кнопкой. Большой радиатор который не требует принудительного охлаждения. Платная прошивка - 8.1SX. Как говорит автор, в прошивке SX исправленные косяки и добавленные другие функции. С этой прошивкой возможна реализация трансвертера на частоты 144, 430, 1296, 5760, 10368 мГц. Добавлен еще один разъем под антенну на всякий случай и разъем SMA. Средняя выходная мощность по всем диапазонам 1,8 - 28 мГц на эквивалент 50 ом = 25 ватт.Потребляемый ток трансивера в режиме тональника не более 6 ампер в зависимости от диапазона. Все платы заводские с маской. Самодельных плат нет. Трансивер собран на 99,9 % с новых комплектующих. Аудио-кодеки качественные, не с Али за 30 грн.Фото в хорошем качестве https://drive.google.com/drive/folders/1w-HUw8VAwxCqqjhCyS2wplAG-oVcWDDm Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 От Александра UR4QBP появились уже несколько иные внутренне "Маламуты". Вот фото одно из его изделий. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Сегодня прогуливаясь по просторам Интернета встретил вот такую информацию. Надеюсь будет полезна пользователям "Маламута". Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Часто в последнее время я слышу в эфире пожелания некотрых пользователей, а чаще желающих заиметь этот трансивер "Маламут" в том , что была бы у него мощность чуть поболее 20 Ватт. Хотя бы так Ватт с пятьдесят. Сегодня встретив это видео про стоваттную версию этого "Маламута" из Крыма поспешил добавить эту информацию сюда в тему Внешний вид плат для данной конструкции Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Нашёл у себя в телефоне запись присланную мне Сергеем UR5FLN сделанную ещё 18 апреля. Вот так звучит при передаче "Маламут". video-28ef9af185000e7caa960087a7031969-V.mp4 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 На днях встретил данного "малыша" - MINI Mаламут Хотя и сам "Маламут-М2" не очень и велик даже по сравнением с просто "Маламутом". Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Это не мои M0NKA, "Белка-DSP", "Малахит" или "Маламут". Я просто пользуюсь двумя из этого перечисления устройствами и увы они на приём звучат ГОРАЗДО более "симпатично" (чем "Изюминка"). Насчёт "прямоугольной" избирательности даже они точно заткнут такой кварцевый фильтр этого бюджетника. В SW-шку почему-то Александр Николаевич уже по 10 кварцев в каждый фильтр устанавливает... А тут по сколько ? Наблюдал за работой на "Маламуте" CW по "соседству" (несколько десятков Гц, и даже меньше сони Гц, про кГц вообще молчу) с RTTY и при этом амплитуды сигналов раз в двадцать разнятся не в пользу СW, но при этом даже далёкого присутствия RTTY соседства не слышно. И как удобно видеть как работают КВ радиостанции благодаря панорамы. Вот к примеру так выглядит утром работа Владимира UR5FP на экране "Маламута". "Борода" ещё и какая... Есть видео, но увы по 90 и 150 Мбайт сюда не влазит. Во вторых нашли с чем своё сравнивать. Посмотрите трансиверы хотя бы Юрия UT3FT. Вот они именно-то и затыкают за пояс эти "Моньки", "Баламутики", "Бельки без DSP" и прочую SDR - дребедень. И ко всему некоторые трансиверы от UT3FT тоже имею панораму. Правда очень мелковатую. Про что я неоднократно говорил автору... В моих экземплярах у "Мони" по диагонали дисплей в 10 см, а на "Маламуте" - 8 см. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Вот только фото "эксперимента"... Объёмы видео несколько превышают размерность файлов в этих темах. Надо будет "поиграться" возможностями смартфона... Или преобразовать их в "съедобный" размер, но пока вот так - Моня при соседе.mp4 А вот это "Маламут" с соседом - А это положение переключателя аттенюатора на Г4-102А Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В "соседней" теме рассматривается трансивер "Изюминка". Видео работы "Изюминки" увы очень редкие. Чего не скажешь про видеозаписи работы трансиверов "Маламут" . Вот ещё одно уже из далёкого нам всем 2017 - Но как поёт, как поёт !!!! Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Ещё одно видео записи работы "Маламута" - После "скрипа" "Raisin" из "соседней" темы "Маламут" звучит несколько качественнее даже на встроенную динамическую головку. Оператор (автор этого ролика) наглядно показывает многие возможности этого малогабаритного трансивера. И быструю смену фильтров, и возможность разбирать информацию при наличии соседней помехи от неблагополучного "радиолюбителя". А это уже "Маламут-М2" и качество уже несколько иное в сравнении с просто "Маламутом". Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Сегодня в продаже увидел вот такой вариант от Александра . Жаль ничего не написано про версию прошивки, но собрана эта самоделка очень красиво. Правда передняя панель всё еще без надписей на 3D-принтера. Посмотрел свое сообщение от 19 марта этого года и понял, что особой разницы в этом и мартовском "Маламуте" нет. По прежнему динамическая головка отсутствует, но судя по положению основной платы корпус стал несколько короче. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
