Dx Portal Аудиоусилитель Mystery mr4.75
Здравствуйте. Поломался усилитель, при вскрытии были пробитые транзисторы Q410 tip35c, Q407 2sc3112, Q405 2sa1266 и резистор r451 47ом. К сожалению найти 2sc3112 не удалось и заменил его на bc546 изменив резистор r456 на 2 ком. При подключении лбп через несколько секунд стал уходить в защиту, стал греться Q410 и на выходе 4 канала есть постоянка 12 вольт, при последующем включении стал греться Q407(замененый на bc547) постоянка на выходе пропала но стал моментально накалятся резистор r451 и снова пробило q405. Помогите пожалуйста разобраться в чём причина.
201_MR4_75S.PDF
