NewSistems Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Добрый день! Есть схема защиты пина микроконтроллера от повышенного и статического напряжения. В ней присутствует стабилитрон на 5.1 Вольт и сбрасываемый предохранитель (PTC). На схеме предохранитель имеет сопротивление 220 Ом, сопротивление моего предохранителя (Rmin и Rmax) составляет 0.09 - 0.35 Ом. Подскажите, необходимо ли мне последовательно предохранителю добавить сопротивление на 220 Ом или это может быть сопротивление при срабатывании? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
