NewSistems Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Принесли аппарат 2007 года на ремонт с жалобой на отсутствие звука. Подключил- включается, переключает режимы но нет индикации сигнала и звука. Вскрыл. На майне стоят LC8783J2PA, LC87E1HC, LC786930, SA1469TN, TB2926HQ, AN34001A, на ic761 маркировка затёрта и отсутствует ic201 yesa m440. Кто то её позаимствовал а с неё идёт сигнал на оконечник, поэтому звука и нет. Соответственно нет индикации сигнала т.к проц не видит микруху по SCL/SDA. Теперь проблема с её определением. Обшарил что можно. Инфы по этим аппаратам кроме оконечника и стаба на форумах нет. Если кто сталкивался с аппаратами cq-rx100/200/300 или у кого такой есть, просьба подсказать маркировку этой злосчастной 20ти ногой Yesam440. Шанс может не велик но надежда таки есть... Вот она Ещё. Выявлен один нюанс с 9ти канальным стабом AN34001A- нет CD 8.0V на 7pin. Остальные напряжения в норме. Думаю диски сейчас никто не юзает и менять стаб смысла нет. Но есть нюанс. Эти 8вольт через резистор идут на базу транзистора yesan157 а на эмитере с коллектором 3.3вольта. Получается без 8вольт не будет 3.3вольта. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
