Dx Portal Прибор контроля пламени и автоматического розжига газовых горелок Ф24.2
Добрый день.
Нашел у себя парочку Приборов контроля пламени и автоматического розжига газомазутных горелок малых котлов Ф24.2.
Но как водится документации на них нет, а восстановить хоть один нужно. Начал искать в сети информацию по ним, но к сожалению нашел только парочку фоток с их продажей и все. Информации по данной автоматике вообще нет. Пробежав по форумам, с просьбой поделится хоть какой-либо имеющейся документацией, с таким "антиквариатом" не кто не сталкивался.
Ну думаю, приплыл. Пробывал вводить разные запросы в поиск, результат нулевой. Отложил я значит данную автоматику в дальний угол, откуда он и был взят, и забыл уже про нее.
Путешествую по сети, по другим уже вопросом, наткнулся на один сайт про КИП. Полистав по форуму наткнулся на такой-же вопрос, с просьбой поделится документацие на данную автоматику Ф24.2 и судя по постам она оказалась у одного из участников форума. В голову сразу влетела мысль о блоке в дальнем углу. Сразу начал писать автору, в надежде, что он ее не удалил и поделится со мной также. Получив PDF файл документации, сфоткано на телефон и помещено в PDF, я был этому очень рад. Документация оказалась вполне читаема, не везде конечно, но я был очень рад и за такую. Правда за эту документацию пришлось пожертвовать личным почтовым ящиком, после опубликованого запроса на получения документации, через неделю мой почтовый ящик оказался заблокированным. Восстановить уже не получилось. Теперь на подобные случаи держу парочку электронок.
Документацию было решено восстановить, чтобы сделать бумажный вариант. На данный момент восстановлена только Инструкция и парочку рисунков (всего их 10). Со временем восстановлю полностью, главное теперь есть что восстанавливать.
Первым делом восстановлю весь оригинал, а потом нарисую плату и схему с реального блока. Схема в документации имеется, но ее я не проверял с реальным устройством на данный момент.
Фото данной автоматике, так как в сети их практически нет.
Восстановленная инструкция в PDF 300 dpi.
Оригинальный PDF выложу, когда восстановлю весь из него материал. Вес у него 110 Мб, так что придется на какой-то обменник кидать.
Удачных ремонтов.
Блок розжига и контроль пламени Ф24.2 инструкция.pdf
