NewSistems Опубликовано 12 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Сварочная маска Fubag Ultima visor 5-13 вот такая https://fubag.ru/catalog/ultima-i-stekla-k-ultima/fubag-maska-svarshchika-khameleon-ultima-5-13-visor-/ Фильтр маски отлично реагирует и мгновенно закрывается при начале сварки, но после того как сварка окончится, фильтр не открывается. Может открыться через минуту или через 5 -как захочет. На регулировки не реагирует. Приходится открывать его вручную, там есть такая функция на регуляторе уровня затемнения. Проблема не постоянная. Сначала маска работала нормально, затем начались эти проблемы, потом на несколько месяцев все снова пришло в норму, а теперь проблемы опять начались. Датчики чистые и открытые, маска вся чистая и сухая, батарейки менять пробовал. От окружающей освещенности не зависит. Пробовал и в полутемном помещении и при ярких лампах и на солнце - все одно. Закрылся вовремя и не хочет открываться. Было у кого-нибудь такое? Как такое решается? В чем здесь вообще проблема? в датчиках света, которые отправляют сигнал, что ярко или в управлении, которое не открывает фильтр когда сигнала о ярком свете с датчиков уже нет? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
