NewSistems Опубликовано 12 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Состояние отличное. Внешний вид -см.фото. х-ки: диапазон 2м 136-174мгц. мощность-55ват. 3 уровня 10-20-55ват. Чувствительность очень хорошая не перегружается от стационарных антенн. Есть все функции для работы с репитерами, сканер тонов, много банков памяти и режимов поиска а также много другое. Полностью управляется с тангенты- микрофона, быстрые программируемые кнопки. модуляция отличная, звук НЧ громкий и четкий. Сделан в japan ,версия для америки, полностью раскрыт на прием-передачу. В комплекте: трансивер ,микрофон, скоба крепления, коробка. Из доработок заменен провод питания и добавлены высокотоковые разъемы. (на родном проводе были потери,грелся провод и выдавал на 10ват меньше. В трансивере более чем замена провода не ковырялись и не меняли ,все работает как надо. Полные характеристики есть в интернете,не ленитесь погуглите. Радио очень хорошее,мощное для УКВ ЧМ. Что важно не сильно греется при полной мощности,очень эффективный пасивный радиатор,нет шума вентилятора. продаю в связи с переходом на 144- SSB укв трансивер . цена-165у.е 0961832525 ur5tka@gmail.com Прикрепленные изображения Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
