Relayer Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Магическая антенна))) Windom обычно на 15 "не работает"Это в обычное время. А в военное - даже крокодилы летают UR5FIL и UY0FF 2 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 @UR5FIL, хотите верьте, хотите нет, но без тюнера на 15 м работаю без проблем. Ксв 1,5. И не просто работаю, а с ДХами, и не только в FT8, но и в CW и SSB. UY0FF и UR5FIL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Вот как то так UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Вот как то такДлина кабеля? UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Длина кабеля?Если стоят запорные дросселя тогда пофиг. А если не стоят, тогда ой UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Запорный дроссель стоит. Длина кабеля подгонялась из учёта пол длины волны на 80 м, с учётом коэффициента укорочения. Подгонялась длина анализатором. Анализатор на баллуне показывал 1,4-1,5, без кабеля. Трансивер показывает с кабелем 1,6. Но резонанс таки где-то ниже 15 м. В телеграфом участке ксв 1,5, в ФТ8 - уже 1,6. Выше-больше. А вот на 30 м - задница полная, чтд. Некоторые фирмы в характеристиках фабричных Виндомов ФД4 заявляют, что они и на 15 м работают. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Может у тебя получился Carolina Windom? Запорник где стоит? UY0FF и UX2FX 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Дроссель стоит через метра 3 от балуна. Возможно и кэролайна Виндом получился)))) кстати, разновидностей антенн типа OCF Dipole очень много)))) UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Там еще ограждение металлическое на крыше вдоль плеч диполей, если я не ошибаюсь. Параллельно еще 160 метров антенное полотно...Ну здОрово! Если на 15 работает. Можно проверить у меня на даче. У меня тоже забор вдоль полотна ))) UX2FX и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Верёвка Саши к сожалению не выдержала штормового ветра. С ней нужно отдельно лезть на крышу. Она зацепилась за дерево и не вытягивается. Хотя там очень много интересных проводов, растянутых почти параллельно моего Виндома. Не исключаю, и уверен, что какой-то из них помогает. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Классический Fritzel FD4 OCF Dipole работает и на 15 м. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Не ну я ж ссылку давал. Нельзя ж так ))) Там к FD-4 приделаны усики (параллельно основному полотну). Посмотри. За счет них и появляется 15. Хотя и убогий... UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 При помощи "Нановны" наш земляк Юрий проверил фильтр на 6 мГц. Применяя естественно свою спецплату . ЮрийТ 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийТ Опубликовано 29 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 @UY0FF, Для большей наглядности, можно использовать несколько маркеров, котторые покажут остальные параметры фильтра. Также в свойствах графика можно уменьшить деление по уровню, что тоже улучшит визуально график фильтра. UT3FT и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 @ЮрийТ, большое СПАСИБО. Вы как всегда - Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
