УКВ трансивер icom ic-2100H 144-146мгц
Alexx
Состояние отличное. Внешний вид -см.фото.
х-ки:
диапазон 2м 136-174мгц.
мощность-55ват. 3 уровня 10-20-55ват.
Чувствительность очень хорошая не перегружается от стационарных антенн.
Есть все функции для работы с репитерами, сканер тонов, много банков памяти и режимов поиска а также много другое.
Полностью управляется с тангенты- микрофона, быстрые программируемые кнопки.
модуляция отличная, звук НЧ громкий и четкий.
Сделан в japan ,версия для америки, полностью раскрыт на прием-передачу.
В комплекте: трансивер ,микрофон, скоба крепления, коробка.
Из доработок заменен провод питания и добавлены высокотоковые разъемы. (на родном проводе были потери,грелся провод и выдавал на 10ват меньше.
В трансивере более чем замена провода не ковырялись и не меняли ,все работает как надо.
Полные характеристики есть в интернете,не ленитесь погуглите.
Радио очень хорошее,мощное для УКВ ЧМ. Что важно не сильно греется при полной мощности,очень эффективный пасивный радиатор,нет шума вентилятора.
продаю в связи с переходом на 144- SSB укв трансивер .
цена-165у.е
0961832525 ur5tka@gmail.com
