Dx Portal Передача команд на коротком расстоянии.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать, с помощью какой технологии можно решить задачу:
Нужно, чтобы при касании устройством с передатчиком (или поднесении на очень близкое расстояние (лучше при касании, ну или на расстоянии 5 - 20 мм)) устройство (в пластиковом корпусе) с приемником принимало сигнал и выполняло его.
Для наглядности приведу абстрактный пример:
Бейсбольная бита, в нее встроен передатчик, на бите несколько кнопок с названием песни. Перед битой лежат мячи, в плотную друг к другу, в ряд. В них встроен приемник с записанными мелодиями (всеми вариантами), динамик и все необходимое. На бите нажали кнопку "1", дотронулись до любого мяча, он "понял", что надо воспроизвести мелодию "1" и воспроизвел ее.
Все варианты мелодий во всех мячах прописаны, им просто надо дать понять, какой номер играть.
Технология должна работать на очень коротком расстоянии, чтобы сигнал не действовал на соседние мячи.
1. Я думал в направлении NFC. Метку встраивать в каждый мяч. Сигналы давать с телефона или передатчика. Расстояние вроде подходит. Но вопрос в считывании команды метки мячом.. Возможно ли считать данные с NFC метки как-то проводным способом и далее преобразовать ее в сигнал управления? Чтобы это было относительно недорого.
2. Второй вариант, менее интересный - ИК приемник. Но тогда вопрос - можно ли ограничить радиус действия приемника например 10 мм? Чтобы сигнал получал только один мяч, а соседние его не видели?
Подскажите, в каком направлении еще можно покапать этот вопрос...
Заранее спасибо за помощь)
