Dx Portal точечная сварка от atx бп фольги
Здравствуйте, нужно сваривать фольгу алюминий 0,005 мм.
Попробовал закоротить провода 12 вольт от бп прожигает на сквозь, сделал вывод что данного источника питания будет хватать, только нужно ограничить напряжение или ток.
Стал вопрос в другом, как управлять временем сварки, т.к. при сварке на сколько я понимаю возникает кз транзисторы поотлетают, можно ли использовать тиристоры?
Или я не прав, и ограничивая ток можно не допускать кз обеспечивая нагрев?
Подскажите советами))
