NewSistems Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Добрый день! Приобрел итальянскую вытяжку на кухню, все классно, подсветка + пульт (ДУ) управления. Также на крыше дома установлен мотор (встроенный на конце вент. трубы для вытяжки) на 220В. Вывел 3-х жильный провод питания от мотора на крыше - на кухню первого этажа. Когда задался вопросом как подключить все вместе, столкнулся со сл. проблемой: У вытяжки по инструкции можно использовать только моторы этой же фирмы, на 4-е скорости. (проглядел при покупке) Подключение вытяжки с мотором их фирмы выглянет в виде 6-ПИН коннектора. (ФОТО ниже) И конечно же распиновки в инструкции нет. Вопрос: Как и куда подключить питание в 220В на вытяжку (чтоб она включалась с пульта, включался свет и тд..) Куда подключить питание мотора на крыше, чтоб работала хотя бы одна скорость ИЛИ работали все 4 скорости (тут наверно придется что-то докупить?) Что было сделано: Добрался до блока питанияуправления вытяжки и сделал фото платы с двух сторон. Увидел, что "Красный" и "Серый" провод имеют отдельные дорожки. Где "Красный" сразу соединен с контактом ламп подсветки и "Серый" на другой стороне платы соединяется со всеми реле. Прошу подтвердить мою теорию, что питание в 220В нужно подавать на "Красный" и "Серый" провод, а остальные 4 провода на ПИНе ("белый", "оранжевый", "черный" и "синий") - это скорости мотора, куда мне и нужно подключить сам мотор, где "Белый" провод - самый толстый из них. Подскажите к какомукаким цветам подключить провода от мотора. За ранее спасибо! ---- Инфо мотора: Power: 0.39 A Power: 88 W Rotational Speed: 2100 rpm Voltage: 230V / 50Hz Название и модель вытяжки: FALMEC, NUVOLA 90 ----- Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
