Dx Portal Сварочный инвертор FoxWeld Радуга 180
Аппарат в серебристом корпусе с кожухом красного цвета. Силовой каскад на двух IGBT K60B60D1. В Сети на эту модификацию схем не нашёл.
Во время работы аппарат отключился. При вскрытии выяснилось, что стрельнули IGBT ключи. Ключи выпаял. Драйвер проверил, живой. Запаял резисторы 220R вместо ключей, картинки на ослике в норме.
Запаял новые ключи на место. При включении через лампу индикатор питания (зелёный) загорается и через 1-2 сек. гаснет. Вентилятор работает. Напряжение на выходе 42В вместо положенных 82В. Выходные диоды в норме. Напряжения 24В и 15В присутствуют. Не соображу куда дальше копать.
