Dx Portal Десульфатор для акб
Как то в конце зимы после долгого простоя машины, у неё сел АКБ, попытки зарядить его хоть малым током, хоть 1/10 от емкости не давали никакого результата, плотность не росла, напряжение он не держал.
В интернете есть много видео о десульфатации путем, поочередной его зарядки и разрядки. В наличии у меня было самодельное реле поворотов и я на скорую руку соорудил из него простейший десульфатор. Подключил к реле поворотов обычное реле которое поочередно подключало акб то к зарядке, то к лампочке дальнего света.
Через 7 дней плотность акб значительно выросла, точную цифру не помню но она была около середины нормы на моем ореометре, а реле трагически погибло, стало срабатывать через раз. С тех пор акб уже более 8-ми месяцев справно работает.
Так вот, это всё было собрано на скорую руку, да и тут есть явное слабое звено, даже расходник в виде механического реле.
Хочу сделать устройство такого же принципа но без реле.
За основу для регулировки времени разряда акб и его зарядки хочу взять ордуино, там будет проще всего регулировать время, и появится большой простор для творчество.
Ардуино будет работать так, одна секунда 5в подается на одни контакты, пауза 50 мили секунд, потом 1 секунду 5в подается на другие контакты, потом опять пауда 50 мили секунд, и так по кругу.
С разрядкой акб на нагрузку, в моем случае лампочку, в принципе всё ясно достаточно простой схемы.
А вот как быть с последующей зарядкой акб? При вот таком подключении транзистор irfz44n сгорает.
Максимальный ток десульфатора должен быть 10а.
