NewSistems Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Всем привет ! Пока Орбита-УМ002 в разработке , решил поделиться своими "изысками" по поводу старого советского усилителя мощности "Сигма-200" . Купил себе этот аппарат , так как ещё со времен обучения в институте , приглянулась эта "машинёшка" - "сурьёзный" по тем временам . Не включал даже его в сеть , т.к. завел себе за привычку - сначала проверить , а лучше поменять электролиты , заменить то что не нравится в схеме , потом собрать , настроить и включить . Открыл "Сигму" , сразу понял , что блок питания с кондерами 2 по 10000мкФ для номинала 2 по 100Ватт выходной , явно слабоват . Кроме того симметричные входа на старых "джеках" уже не столь популярны в использовании , как xlr-разъёмы , ну и отсутствие "тюльпанов" не радует , шнур питания не съемный - то-же нехорошо , короче рассаду , что делал . Для начала - чистка , окраска корпусных деталей , притирка посадочных мест под выходные транзисторы . Потом разработка , изготовление нового БП с конденсаторами по 30000мкФ в "плечо" + диодный мост с ультрафастами - само-собой , также (на этой-же плате) ещё один БП на диодном мосте и 7810,7815 с выходами - +10В (питание реле и включателя сети) и +15В - подсветка стрелочных индикаторов на 4-х последовательных синих светодиодах . Защита реализована в данном усилителе весьма странным образом , кроме того нет задержки включения (хлопок) и быстрого отключения (странные посвистывания) , поэтому долго не думая , на Алиэкспресс купил конструктор с двумя реле "Omron" в коммутации , собрал , интегрировал в усилитель , вместо штатной защиты . Остался включатель "не при делах" , а он изначально работал как реле на весь усилитель , втупую отрубая весь усилитель от сети при появлении постоянки на выходах . Включатель задействовал следующим образом - на катушку электромагнита подается +5В (7805 между индикаторов навесом , ток небольшой - не греется) через 2 терморазмыкателя на 75 градусов (Алиэкспресс)на радиаторах выходных транзисторов - последовательно . Получилась термозащита - при перегреве усилителя разрыв цепи любого размыкателя отключит питание кнопки "Вкл." и соответственно обесточит весь усилитель . Выходные транзисторы поставил - MJ15024,15025 по 4шт. на канал , вместо КТ818ГМ,819ГМ , имеем - Pmax. рассеиваемая - 500ВТ , вместо 200 - хороший запас . Резисторы в эмиттерных цепях уменьшены с 0,22 Ом до 0,15 Ом (усилитель не греется - проверено 100W вых.) . Резисторы безиндукционные , керамические на 5W (Алиэкспресс) . В базах выходников - резисторы 10 Ом , для выравнивания характеристик выходников . В самих платах усилителя тоже есть изменения - вместо к547уд установил opa134 (вывод 1,8 - не замкнуты !) , проходные элекролиты на 10мкФ заменены на "пленку" - 5мкФ на 100В , все электролиты - на новые . Резисторы в "+"и"-" плечах на плате (проволочные) - на керамику 0.1 Ом . Предвыходные транзисторы - на небольшие радиаторы (на всякий случай) . На сегодня всё , на днях напишу , что далее . Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
