Dx Portal Фильтрация напряжения
Добрый день!
Прошу помочь с фильтрацией напряжения.
Собрал солемер на операционных усилителях с генератором 800 Гц. На выходе выдает постоянное напряжение от 0 до 4 Вольт. Тестером делаю измерение. Показывает довольно стабильно... например 1.71 В. Но если подключаю к Ардуино, к аналоговому порту, для оцифровки, вот тут-то и напряжение поскакало... от 1,68... до 1.74..... На форумах Ардуино... советуют использовать цифровой фильтр.... это конечно как-то улучшает ситуацию (меньше ., но скачет).... но где гарантия, когда реально данные будут "скакать"...а я их сглажу цифровым фильтром.... нет реальности сигнала....
Подскажите пожалуйста:
1) как использовать принцип измерения мультитестера? Схемы, радиодетали?
2) Как правильно построить фильтр, например LC... и что-то другое посоветуете?
3) или вообще перестроить схему , по принципу генератора... на выходе чтобы была частота с амплитудой около 5 В... тут Ардуинка может считать импульсы...
С уважением Дмитрий.
