UR5TMI Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 DP50V5A-как peryлятор домашнего блока питания.Всегда хотелось в хозяйстве иметь регулируемый блок питания.Наличие peryлирyeмoro напряжения,тока и мощности,с возможностью выставить уставки на срабатывание защиты по каждому из параметров.Замечательная вещь и нужная.В сети и на форумах рассматривается npeorромное количество решений,налюбой вкус и бюджет.Мне понравилось решение с использованием peryлирующего понижающero преобразователя DP50V5А с LCDдисплеем.Для изготовления регулируемого блока мне понадобилось: трансформаторТС-180-2,простобылподрукойивкорпусе; выпрямительный мост2W102A1000V; выпрямительный мостBR-10/KBPC8; пластина reтинакса(либо любой другой изоляционный материал)на лицевую панель; вкл.-выкл; соединительные провода; клемная колодка; 4-ре ножки металлические; 8 винтов; 4 шайбы; и собственноDP50V5A.Вообще-то подойдет любой транс. с подобными характеристиками: Uвx.=220B; Uвых.=30-36B; P=200-300Вт, возможно использование ИБП с нужными характеристиками,но у меня был просто ТС-180-2.Этот транс,небольшой мощности интересен тем,что у него огромное число вторичных обмоток.При помощи них можно варьировать различные комбинации напряжений, подключая или отключая обмотки.Все обмотки этоro транса намотаны медным проводом.Pном=180Вт.При хорошей линейной характеристике,транс,имеет немалый вес и rабариты.Для кого это не критично,смело можно использовать его.Каждая из обмоток имеет свой номинальный ток. Исходя из этого был выбран диодный мост 2W102A1000V для дежурного напряжения 27В. Дежурное напряжение для питания реле РЭВ-15.Обмотки пришлось перемотать,удалив часть вторичных обмоток.Омотки перемотаны более толстым проводом.Таким образом на выходе вторичной обмотки вышло 36 вольт переменного напряженияи 50 вольт выпрямленного и сглаженного.Исходя из этого был выбран диодный мост BR-10/KBPC8, закрепил его на металлическом корпусе, использовав его как радиатор. Подбирая обмотки после выпрямителя на входе в регулятор получилось 50 вольт. Да,этo как раз само-то,что надо.Для получения основных напряжений очень даже подойдет.Помним о входном напряжении в регулятор<55В и ток<5А.Нарузкой использовал 12В автомобильную лампу головного света.Вот собственно и всё. Хорошего вам время препровождения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
