NewSistems Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Американский радиолюбительский QRP трансивер.Состояние хорошее, все работает без проблем.Из особенностей,мало шумит приемник,чуйка отличная, фильтр SCAF реально очень хорошо работает а в режиме ТЛГ вообще песня. Не глохнет от соседних сигналов мощных станций, нет перегрузок, интрмодов в пределах мегаполисаНизкий уровень потребления тока в режиме приема при средней громкости.Не счелкают релюхи)Заточен под работу телеграфом.Сплошной прием от 1.6 до 30мгц .для QRP ста романтика либо не сильно крутого мощмена, киловат в антенна) Самое то! )))Х ки:Режимы работы SSB, CWДиапазоны от 160 до 10м +WARSМощность 5¬ 10 Wats в зависимости от диапазона на 7,14 около 10ват ,на 28 около 6ват. на 3.5 7=8ват.Напряжение питания 12vТок потребления RX 110мА,TX 1100мАЕсть,split,rit,memory,cw speed,ssb and CW scaff filter 100 `2400hzИз доработок сделаноЗащита от статики по входу.Улучьшена работа АРУВыведена регулеровка усиления ПЧУлучьшена стабильность передатчика,уменьшены искажения, подавлены паразитные гармоники.Сделана подсветка на светодиодах, отключаемая.Выведены органы управления для регулировки ALCTUNE ( несущая для настройки антенны,усилителя).Доработки здесь:http://w1hue.org/" target="_blank">http://w1hue.org/Отзывы здесь:https://www.eham.net/reviews/detail/387Видосики:https://www.youtube.com/results?search_query=Index+Labs+QRP+цена 320у.е 0961832525 ur5tka@gmail.com в комплекте: микрофон електретный что на фото, шнур питания инструкция,схемы.На передачу звучит замечательно! С динамическими микрофонами тоже работает но похуже, хотя кому как нравиться.Мощность замеряна при 12вольтах, при 13.8 вольтах будет выдавать вых.мощность по побольше на 1,2 вата . Прикрепленные изображения Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
