Трансивер QRP plus, Index laboratories.
Alexx
Американский радиолюбительский QRP трансивер.
Состояние хорошее, все работает без проблем.
Из особенностей,мало шумит приемник,чуйка отличная, фильтр SCAF реально очень хорошо работает а в режиме ТЛГ вообще песня. Не глохнет от соседних сигналов мощных станций, нет перегрузок, интрмодов в пределах мегаполиса
Низкий уровень потребления тока в режиме приема при средней громкости.
Не счелкают релюхи)
Заточен под работу телеграфом.
Сплошной прием от 1.6 до 30мгц .
для QRP ста романтика либо не сильно крутого мощмена, киловат в антенна) Самое то! )))
Х ки:
Режимы работы SSB, CW
Диапазоны от 160 до 10м +WARS
Мощность 5¬ 10 Wats в зависимости от диапазона на 7,14 около 10ват ,на 28 около 6ват. на 3.5 7=8ват.
Напряжение питания 12v
Ток потребления RX 110мА,TX 1100мА
Есть,split,rit,memory,cw speed,ssb and CW scaff filter 100 `2400hz
Из доработок сделано
Защита от статики по входу.
Улучьшена работа АРУ
Выведена регулеровка усиления ПЧ
Улучьшена стабильность передатчика,уменьшены искажения, подавлены паразитные гармоники.
Сделана подсветка на светодиодах, отключаемая.
Выведены органы управления для регулировки ALC
TUNE ( несущая для настройки антенны,усилителя).
Доработки здесь:
http://w1hue.org/
Отзывы здесь:
https://www.eham.net/reviews/detail/387
Видосики:
https://www.youtube.com/results?search_query=Index+Labs+QRP+
цена 320у.е
0961832525 ur5tka@gmail.com
в комплекте: микрофон електретный что на фото, шнур питания инструкция,схемы.
На передачу звучит замечательно! С динамическими микрофонами тоже работает но похуже, хотя кому как нравиться.
Мощность замеряна при 12вольтах, при 13.8 вольтах будет выдавать вых.мощность по побольше на 1,2 вата .
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
