NewSistems Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Купил светодиодный светильник типа такого (это уже второй, у первого так же сдох драйвер) Кнопки включения у него нет, поэтому решил сделать сенсорное включение на модуле TTP226, но встретился с проблемой, т.к. светильник дешевый, то на выходе с драйвера напряжение около 110-120В DC, что для TTP226 много. Собрал по схеме (я на 100% уверен, что схема косячная и вероятно дикая): На схеме забыл нарисовать подтягивающий резистор у мосфета, он там есть на 100к вроде между затвором и истоком. Напряжение опустил сначала параллельными резисторами до 25В (примерно, точно уже не помню), а потом платой на MP1584 до 5В. Пол года полет был нормальный, но сдох драйвер, а точнее микросхема в нем (PT6984A-D), так же в темноте было видно паразитное свечение лампы. Свечение очень слабое, но было, видимо mosfet до конца не закрывался или TTP226 подавал какой-то слабый сигнал. В общем т.к. я ни разу не схемотехник, поэтому прошу совета, как правильно организовать это сенсорную кнопку, чтобы и напряжение опустить до 5В для питания TTP226 и паразитного свечения не было, да и драйвер не подыхал через несколько месяцев !? Подобрал тут варианты (какой более правильный ?): 1) Поставить супрессор, он же стабилитрон (что-то из этого) 2) Заменить DC-DC модуль на стабилизатор напряжения (TL783CKCSE3) 3) Поставить на входе симистор + оптопару и управлять ими (MOC3061M +BT138-600E.127) 3-й вариант попробовал собрать, но не заработало, на выходе к лампе 220В после включения, сенсорный модуль не реагирует, либо не реагирует оптопара ((( Схема 3-го варианта: Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
