NewSistems Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Здраствуйте! Я собрал генератор ВЧ, схему прикрепил ниже. По расчетам он должен генерировать около 855 кгЦ(частота резонанса LC контура) , моделировал в multisim(по расчетам все совпало, генерирует), а на практике - около 3.4 МГц. Все номиналы проверил, питание проверил, цепи прозвонил, все нормально. Также без питания, подавал с генератора отдельно синус, и что самое интересное - резонанс наблюдался на 3.4 МГц.В чем может быть проблема? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
