Dx Portal Масляный радиатор не включается
Приветствую всех мастеров. Знакомый принес радиатор для посмотреть. Говорит если можно починить или тогда на мусорку. Ну я как то никогда сразу не выбрасываю. Тем более в нем электроники как таковой нету.
Первым делом начал прозванивать контакты с вилки. Один идет, а второй нет. Сразу не мог понять в чем дело, т.к. провод на вид целый. Однако под теплостойким кембриком был вот этот элемент. И он разрывает сетевой контакт.
Я так понимаю это термо предохранитель ? На нем написано следующее:
RY 150
250В 12А
Tf 150 С
Из вышенаписанного хочу задать несколько вопросов :
1) Я так понял его под замену. По какой причине мог сгореть? чтобы знать на будущее и не допускать этого?
2) Это же сетевой провод 220В, почему тогда он не на контактах, а посредством зажима соединен? Что то мне подсказывает, что это теплопредохранитель , т.к. прикреплен к корпусу обогревателя прижимным хомутом. Это наверное как в сварочном аппарате такой же похожий.
3) В магазине они будут в продаже или только на ремонтном сервисе могут быть?
