Dx Portal Ищу рокерный переключатель
Добрый день форумчане!
На днях решил поменять в фене (Rowenta Hair protect 1700w Silencer ) сгоревший переключатель, при нажатии на который фен перестает греть, пока удерживается пальцем сей переключатель.
на фото центральная ножка отвалилась.
В спокойном состоянии он пропускает ток - в нажатом нет, при отпускании пальца, клавиша возвращается к изначальному состоянию под действием пружины и фен снова греет.
Начал искать такой же конфигурации как и сгоревший, другой не встанет на место, и на клавишу давит отлитая в фене кнопка. Зашел в магазин "Чип и Дип" там мне сказали что таких переключателей у них нет, зашел в радиомагазин , там мне сказали то же самое, обошел в итоге магазины попроще - та же история, все говорят что переключателей с таким состоянием у них нет. Решил заказать в Китае но, как его описать в поиске не понятно. Нашел спецификацию где упомянут производитель переключателя "kema keur" - PDF с индексами
судя по "PDF" это A1 | terminal 2 | Function A | Rating 2 | Body color 1 | Rocker color 1 | и т.д. Получилось - A12A21100
поиск по такому индексу не дал результат. Нашел вот такое описание для состояния переключателя:
ON-(OFF), Push-to-break, SPST Momentary A push-to-break switch returns to its normally closed = on position when you release the button, this is shown by the brackets around (OFF).
что только не пробовал чтоб найти A1 (клавишный) со свойствами ON-(OFF), Push-to-break, SPST Momentary, ничего не получается.
Уважаемые, подскажите как найти это удивительное устройство.
