Dx Portal Повышающий модуль XL6009
Купил в Китае такой модуль
Работает нормально, токи держит, напряжение повышает, но есть один косяк, при понижении входного напряжения и когда оно достигает примерно 3,5 V., на выходе идет всплеск напряжения и оно в районе 50-55 V. и не регулируется и само устройство начинает потреблять порядка 200 мА., причем это явление не зависит от выставленного выходного напряжения. Я понимаю когда устройство не тянет и напряжение лавинно спадает, но тут растет и только дальнейшее понижение на входе сбрасывает его почти в ноль. Почитал обзоры и посмотрел тесты его в сети, такая проблемам встречается в некоторых обзорах, но в некоторых тестах этого дефекта нет. У меня их 4 шт. и на всех такая проблема, только на разных напряжениях 3,4-3,5 V.. Такой эффект что на холостом ходу что под нагрузкой. Это можно как то исправить или это приговор?
