NewSistems Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Всем доброго времени суток. Имею не рабочую индукционную плиту ves v-hp6 . Но не включается, на питание не реагирует, при разборе сетевой предпохранитель целый, брал батарею+светодиод и звонил диодный мост и транзистор под радиатором, вроде диодный цел (с одной стороны светодиод загорался, при смене щупов местами светодиод не загорался) в разъёме куда включаешь панель управления по 18 вольт. При включении в резетку даж звукового сигнала нету. Под радиатором был резистор ржавый и згоревший, выгорела подпись на плате и хз какой ставить, поставил на угад приблизительно на тот что в цепях в бп от плиты. Схемы нету, Подтолкните в мысле что искать Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
