Dx Portal Помогите пожалуйста подключить блок укв Fm
Доброго времени суток. На фото двухдиапазонный блок УКВ , фактически это два одинаковых блока с разным количеством витков катушек на одной плате. Ранее он стоял в какой то китайской магнитоле , усилитель промежуточной частоты на микросхеме ТА 7640 его запустить удалось по даташиту . Блок УКВ как видите собран на транзисторах, схемы нет и каким образом блоки между собой переключались неизвестно переключатели все отсутствуют. Напряжения на транзисторах нет. Цепь ПЧ подключена к УПЧ.
