Dx Portal Шум фантомного питания от USB
Ребя, привет, сделал фантомное питание для конденсаторного микрофона по самой простой схеме. Так вот, при питании от USB того же ноутбука, в которй идет запись - ужасные шумы. Если подключить внешний блок питания или другой ноут - то все в порядке. Где-то прочитал, что проблема в согласовании каких-то земель... но что это такое и как с этим бороться - решений не нашел. Подскажите, как можно победить проблему (схемы может есть). Ведь конденсаторные микрофоны USB и внешние звуковые карты не страдают от этих "земель". Как мне мое фантомное питание от этого оградить?
