NewSistems Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Для наглядности взяты чисто активные сопротивления. Наличие реактивности не меняет смысла примеров. Я не утверждаю что всё, написанное не так как здесь, неправильно. Просто надеюсь, что сказаное в таком аспекте о КСВ и КСВ метрах будет более понятно. 1 пример: Для проверки КСВ 50 Омной антенны вы подключили ее к КСВ метру через кабель. В таких случаях рекомендуют брать кабель определенной длины, кратной полволны, или иначе, 0,5; 1,0; 1,5 λ и т. д. повторитель. Делается это для того, чтобы исключить влияние кабеля. Даже в случае, если он имеет допустимое отклонение волнового сопротивления от 50 Ом (по ГОСТ это отклонение может быть +- 4% или от 48 до 52 Ом) , КСВ метр покажет отсутствие рассогласования с той величиной, на которую он настроен, т. е. КСВ 1,0. При этом очевидно, что КСВ в кабеле будет неравным 1, а точнее, будет равен отношению сопротивления нагрузки (антенны) к волновому кабеля, в данном случае или 50/48 или 52/50, т. е. КСВ в кабеле будет при этом 1,04. Вы можете взять для полуволнового повторителя кабель с любым волновым сопротивлением, например 75 Ом, показания КСВ метра останутся прежними, 1.0 при том, что КСВ в кабеле будет 75/50 = 1,5. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
