Dx Portal Кит-наборы усилителей мощности.
Предлагаю преобрести кит-наборы для сборки усилителя мощности Дорофеева на импортных компонентах.
Характеристики:
- мощность 2*100 вт (4 или 8 ом, в зависимости от питания);
- мощность 1*200вт (мост 4-8ом, в зависимости от питания);
- напряжение питания от +30/-30в до +45/-45в ( в зависимости от сопротивления нагрузки);
- защита от кратковременного КЗ на выходе усилителя;
- защита акустических систем от появления постоянного напряжения на выходе усилителя, задержка включения АС;
- чувствительность около 0.7в, может быть изменена подбором резистора, т.к. имеется предусилитель;
- выходные транзисторы TTA1943/TTC5200 (экстремалы могут снять более 120вт мощности с канала при хорошем охлаждении)
Отличительные особенности:
2 платы абсолютно разные с зеркальным расположением элементов для симметрии и удобной установки в корпус. Один канал инвертирующий, второй нет, благодаря этому можно включить оба канала мостом, такое решение позволяет снизить нагрузку на блок питания, точнее снизить пульсации напряжения в плечах, усилители в момент одной полуволны синусоиды потребляют ток из разных плеч. Стабилизированный ИИП работает лучше, т.к. плечи нагружаются равномерно.
Усилители не требует абсолютно никакой настройки, собрал, подключил питание, слушай. У меня сборка 2 каналов составила примерно 1.5 часа. Рекомендую новичкам.
Стоимость кит-набора плата+детали всего 1200 рублей (дешевле чем у каитайцев).Также могу укомплектовать радиаторами 200*45*50мм с толщиной основания 10.5 мм и прощадью поверхности около 1000 см ( при нагрузке на нихром и 100 вт выходной мощности нагреваются не выше 65°С).
Цена радиаторов 330р/шт.
Цена кит-набора 1200р (за 2 канала)
Доставка почтой РФ из г.Йошкар-Ола.
Также осталась пара наборов автоусилителя DA2.100 по 1800р.
И набор для сборки корпуса под автоусилитель выйдет 1150р:
