Dx Portal Умножитель напряжения
Ситуация следующая,от сети в 220В 50 гц идет трансформатор на 9В,затем на схему умножителя напряжения с стабилитроном на 12в. (задача в получении 12 в постоянки из 220 переменнных)Проблема в том что в качестве нагрузки выступает моторчик,чье сопротивление около 10 ОМ и не получается добиться так сильно нужных 12В на выходе,но если увеличить сопротивление нагрузки хотя бы до 1к Ом то все норм. Может кто нибудь подсказать как выйти из ситуации,думал насчет каскадов разных на транзисторах,но что то не очень выходит пока что и там.
