Dx Portal Самодельный измеритель емкости
Сразу скажу что задача стоит не сделать супер-универсальное устройство, а собрать на коленке, промерять емкости пачки Li-Po и Ni-Mh аккумов и "лишние" определить в утиль, после чего устройство разобрать. Напряжение на батарее измеряю аналоговым входом микроконтроллера Arduino напрямую, ток - с помощью датчика тока на ACS712. В роли потребителя (нагрузки) выступает резистор.
Правильно ли я понимаю что для получения емкости в ампер-часах (аналог заряда в кулонах) необходимо построить кривую изменения отдаваемого тока от времени за то время пока напряжение упадет от полностью заряженного до минимально допустимого и посчитать площадь под кривой (Q = I*t), допустим, методом прямоугольников?
Оказалось что точность измерения тока модулем на ACS712 оставляет желать лучшего (может, на больших токах будет лучше), потому, видимо, придется считать ток из напряжения по I = U/R, так как сопротивление известно.
Еще один вопрос - почему напряжение не убывает монотонно? Наблюдаются какие-то горбы. Колебания опорного напряжения исключены, Arduino в данный момент запитан от USB порта ноутбука, который стоит в зарядке, зарядка включена через ИБП. Это только тест, пациенты - 2 более-менее живых Ni-Mh последовательно, нагрузка резистор 62 Ома (завтра буду гонять большими токами). Разряженные или дохлые на резисторе 100 просаживались ниже 0.9В почти сразу.
