NewSistems Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Имеется самодельный усилитель звука на микросхемах Tda 7384. Собираю простую ЦМУ на маломощных транзисторах C3198, питание планирую брать с самого усилителя через стабилизатор 7812 для подключения ргб светодиодов 12в. Собирал до этого цму по данной схеме работой, остался доволен но заметил что при подключении к источнику сигнала " те плеер перед умзч " появляются значительные искажения звука, если же подключать от оконечников через сетевой как на схеме то идет несогласование сопротивлений, в моем случае tda 4-8ом а имеющийся трансформатор примерно 1.8 ом. Если же не использовать трансформатор сопротивление ЦМУ составляет порядка 800ом. До этого подключал аналогичную ЦМУ к Такому-же УЗНЧ, что привело к их выходу из строя. В ходе разбора полетов было обнаружена замыкание на микросхеме, что предположительно и было причиной поломки, но не могу исключить вину ЦМУ по причине низких познаний в электро схемотехнике. В чем суть вопроса, можно ли подключить ЦМУ с таким сопротивлением на прямую к оконечникам УЗНЧ без трансформатора, если же нет как подключить без дополнительных помех. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
