UT3FT Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Первоисточник: https://habr.com/ru/post/384833/ Вступление: я был озадачен. Несколько лет назад, после более чем 25 лет работы с этими вещами, я узнал кое-что новое о керамических конденсаторах. Работая над драйвером светодиодной лампы я обнаружил, что постоянная времени RC-цепочки в моей схеме не сильно смахивает на расчётную. Предположив, что на плату были впаяны не те компоненты, я измерил сопротивление двух резисторов составлявших делитель напряжения — они были весьма точны. Тогда был выпаян конденсатор — он так же был великолепен. Просто чтобы убедиться, я взял новые резисторы и конденсатор, измерил их, и впаял обратно. После этого я включил схему, проверил основные показатели, и ожидал увидеть что моя проблема с RC-цепочкой решена… Если бы. Я проверял схему в её естественной среде: в корпусе, который в свою очередь сам по себе был зачехлён чтобы имитировать кожух потолочного светильника. Температура компонентов в некоторых местах достигала более чем 100ºC. Для уверенности, и чтобы освежить память я перечитал даташит на используемые конденсаторы. Так началось моё переосмысление керамических конденсаторов. Справочная информация об основных типах керамических конденсаторов. Для тех кто этого не помнит (как практически все), в таблице 1 указана маркировка основных типов конденсаторов и её значение. Эта таблица описывает конденсаторы второго и третьего класса. Не вдаваясь глубоко в подробности, конденсаторы первого класса обычно сделаны на диэлектрике типа C0G (NP0). Таблица 1. Из описанных выше на моём жизненном пути чаще всего мне попадались конденсаторы типа X5R, X7R и Y5V. Я никогда не использовал конденсаторы типа Y5V из-за их экстремально высокой чувствительности к внешним воздействиям. Когда производитель конденсаторов разрабатывает новый продукт, он подбирает диэлектрик так, чтобы ёмкость конденсатора изменялась не более определённых пределов в определённом температурном диапазоне. Конденсаторы X7R которые я использую не должны изменять свою ёмкость более чем на ±15% (третий символ) при изменении температуры от -55ºC (первый символ) до +125ºC (второй символ). Так что, либо мне попалась плохая партия, либо что-то ещё происходит в моей схеме. Не все X7R созданы одинаковыми. Так как изменение постоянной времени моей RC-цепочки было куда больше, чем это могло быть объяснено температурным коэффициентом ёмкости, мне пришлось копать глубже. Глядя на то, насколько уплыла ёмкость моего конденсатора от приложенного к нему напряжения я был очень удивлён. Результат был очень далёк от того номинала, который был впаян. Я брал конденсатор на 16В для работы в цепи 12В. Даташит говорил, что мои 4,7мкФ превращаются в 1,5мкФ в таких условиях. Это объясняло мою проблему. Даташит также говорил, что если только увеличить типоразмер с 0805 до 1206, то результирующая ёмкость в тех же условиях будет уже 3,4мкФ! Этот момент требовал более пристального изучения. Я нашёл, что сайты Murata® и TDK® имеют классные инструменты для построения графиков изменения ёмкости конденсаторов в зависимости от различных условий. Я прогнал через них керамические конденсаторы на 4,7мкФ для разных типоразмеров и номинальных напряжений. На рисунке 1 показаны графики построенные Murata. Были взяты конденсаторы X5R и X7R типоразмеров от 0603 до 1812 на напряжение от 6,3 до 25В. Рисунок 1. Изменение ёмкости в зависимости от приложенного напряжения для выбранных конденсаторов. Обратите внимание, что во-первых, при увеличении типоразмера уменьшается изменение ёмкости в зависимости от приложенного напряжения, и наоборот. Второй интересный момент состоит в том, что в отличии от типа диэлектрика и типоразмера, номинальное напряжение похоже ни на что не влияет. Я ожидал бы, что конденсатор на 25В под напряжением 12В меньше изменит свою ёмкость, чем конденсатор на 16В под тем же напряжением. Глядя на график для X5R типоразмера 1206 мы видим, что конденсатор на 6,3В на самом деле ведёт себя лучше, чем его родня на большее номинальное напряжение. Если взять более широкий ряд конденсаторов, то мы увидим, что это поведение характерно для всех керамических конденсаторов в целом. Третье наблюдение состоит в том, что X7R при том же типоразмере имеет меньшую чувствительность к изменениям напряжения, чем X5R. Не знаю, насколько универсально это правило, но в моём случае это так. Используя данные графиков, составим таблицу 2, показывающую насколько уменьшится ёмкость конденсаторов X7R при 12В. Таблица 2. Уменьшение ёмкости конденсаторов X7R разных типоразмеров при напряжении 12В. Мы видим устойчивое улучшение ситуации по мере роста размера корпуса пока мы не достигнем типоразмера 1210. Дальнейшее увеличение корпуса уже не имеет смысла. В моём случае я выбрал наименьший возможный типоразмер компонентов, поскольку этот параметр был критичен для моего проекта. В своём невежестве я полагал что любой конденсатор X7R будет так же хорошо работать, как другой с тем же диэлектриком — и был неправ. Чтобы RC-цепочка заработала правильно я должен был взять конденсатор того же номинала, но в большем корпусе. Выбор правильного конденсатора Я очень не хотел использовать конденсатор типоразмера 1210. К счастью, я имел возможность увеличить сопротивление резисторов в пять раз, уменьшив при этом ёмкость до 1мкФ. Графики на рисунке 2 показывают поведение различных X7R конденсаторов 1мкФ на 16В в сравнении с их собратьями X7R 4,7мкФ на 16В. Рисунок 2. Поведение различных конденсаторов на 1мкФ и 4,7мкФ. Конденсатор 0603 1мкФ ведёт себя так же, как 0805 4,7мкФ. Вместе взятые 0805 и 1206 на 1мкФ чувствуют себя лучше, чем 4,7мкФ типоразмера 1210. Используя конденсатор 1мкФ в корпусе 0805 я мог сохранить требования к размерам компонентов, получив при этом в рабочем режиме 85% от исходной ёмкости, а не 30%, как было ранее. Но это ещё не всё. Я был изрядно озадачен, ибо считал что все конденсаторы X7R должны иметь сходные коэффициенты изменения ёмкости от напряжения, поскольку все выполены на одном и том же диэлектрике — а именно X7R. Я связался с коллегой — специалистом по керамическим конденсаторам1. Он пояснил, что есть много материалов, которые квалифицируются как «X7R». На самом деле, любой материал который позволяет компоненту функционировать в температурном диапазоне от -55ºC до +125ºC с изменением характеристик не более чем на ±15% можно назвать «X7R». Так же он сказал, что нет каких-либо спецификаций на коэффициент изменения ёмкости от напряжения ни для X7R, ни для каких-либо других типов. Это очень важный момент, и я его повторю. Производитель может называть конденсатор X7R (или X5R, или еще как-нибудь) до тех пор, пока он соответствует допускам по температурному коэффициенту ёмкости. Вне зависимости от того, насколько плох его коэффициент по напряжению. Для инженера-разработчика этот факт только освежает старую шутку — «любой опытный инженер знает: читай даташит!» Производители выпускают всё более миниатюрные компоненты, и вынуждены искать компромиссные материалы. Для того чтобы обеспечить необходимые ёмкостно-габаритные показатели, им приходится ухудшать коэффициенты по напряжению. Конечно, более авторитетные производители делают все возможное, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия этого компромисса. А как насчёт типа Y5V, который я сразу отбросил? Для контрольного в голову, давайте рассмотрим обычный конденсатор Y5V. Я не буду выделять какого-то конкретного производителя этих конденсаторов — все примерно одинаковы. Выберем 4,7мкФ на 6,3В в корпусе 0603, и посмотрим его параметры при температуре +85ºC и напряжении 5В. Типовая ёмкость на 92,3% ниже номинала, или 0,33мкФ. Это так. Приложив 5В к этому конденсатору мы получаем падение ёмкости в 14 раз по сравнению с номиналом. При температуре +85ºC и напряжении 0В ёмкость уменьшается на 68,14%, с 4,7мкФ до 1,5мкФ. Можно предположить, что приложив 5В мы получим дальнейшее уменьшение ёмкости — от 0,33мкФ до 0,11мкФ. К счастью, эти эффекты не объединяются. Уменьшение ёмкости под напряжением 5В при комнатной температуре куда хуже, чем при +85ºC. Для ясности, в данном случае при напряжении 0В ёмкость падает от 4,7мкФ до 1,5мкФ при +85ºC, в то время как при напряжении 5В ёмкость конденсатора увеличивается от 0,33мкФ при комнатной температуре, до 0,39мкФ при +85ºC. Это должно убедить вас действительно тщательно проверять все спецификации тех компонентов, которые вы используете. Вывод В результате этого урока я уже не просто указываю типы X7R или X5R коллегам или поставщикам. Вместо этого я указываю конкретные партии конкретных поставщиков, которые я сам проверил. Я также предупреждаю клиентов о том, чтобы они перепроверяли спецификации при рассмотрении альтернативных поставщиков для производства, чтобы гарантировать что они не столкнутся с этими проблемами. Главный вывод из всей этой истории, как вы наверное догадались, это: «читайте даташиты!». Всегда. Без исключений. Запросите дополнительные данные, если даташит не содержит достаточной информации. Помните, что обозначения керамических конденсаторов X7V, Y5V и т.д. совершенно ничего не говорят о их коэффициентах по напряжению. Инженеры должны перепроверять данные чтобы знать, реально знать о том, как используемые конденсаторы будут вести себя в реальных условиях. В общем, имейте в виду, в нашей безумной гонке за меньшими и меньшими габаритами это становится всё более важным моментом каждый день. Об авторе Марк Фортунато провёл большую часть жизни пытаясь сделать так, чтобы эти противные электроны оказались в нужное время в нужном месте. Он работал над различными вещами — от систем распознавания речи и микроволновой аппаратуры, до светодиодных ламп (тех, которые регулируются правильно, заметьте!). Он провёл последние 16 лет помогая клиентам приручить их аналоговые схемы. Г-н Фортунато сейчас является ведущим специалистом подразделения коммуникационных и автомобильных решений Maxim Integrated. Когда он не пасёт электроны, Марк любит тренировать молодёжь, читать публицистику, смотреть как его младший сын играет в лакросс, а старший сын играет музыку. В целом, он стремится жить в гармонии. Марк очень сожалеет, что больше не встретится с Джимом Уильямсом или Бобом Пизом. Сноски 1 Автор хотел бы поблагодарить Криса Буркетта, инженера по применению из TDK за его объяснения «что здесь, чёрт возьми, происходит». Murata является зарегистрированной торговой маркой компании Murata Manufacturing Co., Ltd. TDK является зарегистрированным знаком обслуживания и зарегистрированной торговой маркой корпорации TDK. P.S. По просьбам трудящихся — сравнительное фото конденсаторов различных типоразмеров. Шаг сетки 5мм. Вот еще одна интересная статья про керамические SMD конденсаторы. Про то как их паять на платы и как с этим связаны параллельные резонансы :https://habr.com/ru/company/efo/blog/325952/ UR5FEO 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1 Опубликовано 12 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Читал про такое.Не совсем в тему, но в догонку о SMD керамических конденсаторах.Из личного опыта помню только один случай отказа по вине SMD керамики.Ремонтировал УКВ вещательный передатчик. Схемы, как в таких случаях, нет. При включении работает минуту-две, затем пока не отстоится пару минут, не работает.Явно температурный отказ, думаю. Нашел, что пропадает 5В питания, обрадовался, заменил КРЕНку. Результата нет. Еще попытка замены (мало ли бывает?) - результат тот же. Пошел резать дорожку питания. Питания нет! А на выходе 7805 - только электролит и развязочный керамический SMD конденсатор. Путем исключения нашел, что это он.Сильно удивился. Получается, что по какой-то причине он через минуту по включению коротил выход 7805 на землю и у той срабатывала защита (поэтому она не сгорала). UR5FEO 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serk Опубликовано 17 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Если ёмкость конденсатора настолько зависит от напряжения на нём, то эти конденсаторы в принципе очень нелинейные элементы, хуже полупроводников (или они и есть полупроводники?!), и применять их кроме как по питанию нигде нельзя от слова вообще!!!А теперь вернёмся к вопросу о наших трансиверах, у которых здесь динамика под 100дБ и где во всех цепях в качестве разделительных стоят ЭТИ конденсаторы, которые хуже варикапов. Юра, неужели это пи...ц?! НЕ может быть! Или может? Мне вспоминается, как я разбирал импортный высокопрофессиональный морской радиоприёмник, который былочень крут году эдак между 1970 и 1980, и меня поразило то, что там всё на полевых транзисторах, двухзатворных, и что тамвезде стояли конденсаторы плёночные, не только в контурах, но и как блокировочные, как разделительные, и по питанию тоже. И я не мог понять, что это за хрень, так может вот в чём всё дело?Но тогда как же на СМД-конденсаторах люди намеривают по 100дБ динамики?Вопрос важный, интересный, и требует немедленного изучения. И только вчера я починил радиостанцию Хитера, в которой был напрочь пробит СМД-конденсатор как раз типоразмера 0302. В моём возрасте паять такое уже трудновато. Даже просто смотреть на него через микроскоп. И вот в тему на форуме. Как -то так складно всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Думаю не стоит так сильно переживать. На мой взгляд, технологии не стоят на месте. Да, на самом деле раньше большие (1-10uF) смд емкости плыли от температуры и питания, сейчас же их научились делать. Главное не покупать Китайское Г. из старых запасов. Да есть конечно температурная нестабильность в любых smd кондерах, но она не такая как пишет автор. Собственно и от напряжения я не заметил чтобы новые емкости плыли так как автор описывает. К примеру 10 мкф на 16в из тех что я использую для своих самоделок начинали плыть при 15в питания и становится аж 9.8uF а при 16в 9.5uF ну а дальше начинаются приколы конечно но емкость то на 16в. так что не все так и плохо, главное для себя уяснить что не стоит ставить ескость на 16в в цепь питания 19в а лучше ставить её в цепь до 9и вольт. то есть как бы оставлять запас по напряжению. Но сам факт что емкость меняется от напряжения действительно присутствует. К стати этого эффекта совершенно не наблюдал на малых емкостях типа 1nF и ниже. А вот старые кондеры которые уже даже и не паяются, действительно плывут сильно. Но интересно вот что, снимал я кондеры со старых плат от старой списанной техники GSM, снимал кондеры по питанию на 4,7uF, это были там самые большие номиналы, так вот они ни фига не плывут от питания. Возможно применена какая та особая технология, я даже хз. UR5FEO 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serk Опубликовано 17 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Я вот как бы старый уже, знаю что советские крашенные в оранжевый конденсаторы действительно для питания, обычно это флажки и подушечки керамические, и да у них от температуры ёмкость чуть не в два раза меняется, но извините, не в 10 же раз! и от температуры а не от напряжения!!! СМД у нас сильно маленькие теперь и их конечно могут делать из чего-то совсем ужасного, но извиняюсь, об этом же надо красными буквами в даташитах писать, а я или даташитов не читал, или уже отстал от жизни очень сильно. Пока что сам на такое не нарывался, и от действующих разработчиков не слышал, впрочем в серьёзных случаях в аналогах ставят плёнку, а керамика по питанию, так что чему же удивляться. Да и кому в здравом уме придёт в голову просто так вчитываться в даташиты на керамику по питанию, или же проверять их как следует на зависимость от напряжения, пока не нарвёшься на непонятку.Скажу прямо и честно, для меня это вот стало новостью. Китай уже давно не делает прямо таки явное Г. Хотя для очень жадных нарваться можно, но тогда как бы цена сама засебя говорит, включи мозги, ибо не может аккумулятор на 1 ампер-час стоить 5 гривен, но уж если купил то не удивляйся что там песок так может и с конденсаторами так же? Я лично ставил 10мкФ 0805 в такие места, что будь там нелинейность такая как написано, я бы это ушами бы услышал сразу, ан нет, не было такого. Так что не знаю что и думать. А проверять облом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
