NewSistems Опубликовано 12 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Доброго времени суток. На днях тесть попросил помочь с настройкой токов покоя в оконечнике усилителя. Открыл схему, а там указано только, какое напряжение должно быть на сетках. Причём как-то странно. В точках TP401, TP402, стоит -50 вольт, а непосредственно рядом с сетками(после резисторов R402, R411) нарисованы щупы и там уже написано -55 вольт. Учитывая что ток через сетку не идёт, на этих резисторах падать ничего не должно. Если я правильно понимаю, то ток покоя должен выставляться по падению на резисторах R405, R408, в точках TP403, TP404. Но нигде такой инфы нет, каким он должен быть. Открыл документацию к лампам, там написано, что минимальный анодный ток 75мА, а максимальный - 125. Значит ли это, что нужно выставлять по 75мА ? Кто имел уже подобный опыт, подскажите плиз. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
