UR5FQB Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 При подготовке к SSB туру Чемпионата Украины на КВ и изучении документации возник вопрос по подготовке отчета. На сайте чемионатов http://chu.cc.ua/zvit.html есть образец отчета, там в формате Cabrillo используется кирилица. Я читал что Cabrillo не поддерживает кирилицу, и программа N1MM при формировании отчета кирилицу заменяет крякозяблами. Так как все таки правильно не использовать кирилицу, или поменять в ручную нужные места на кирилицу после формирования отчета в программе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 10 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Я попробовал поменять в cw туре в готовом кабрило и отправил. Получились крокозяблики в отправленном файле. Переслал по новой - украинский текст вкл в тело сообщения к которому прикладывался файл и не заморачивался. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 11 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Для инфо по N1MM: Еще раз по теме использования N1MM+ в Чемпионатах Украины.Благодаря Николаю NA3M в дистрибутиве программы ЧУ приведены под ныне существующее Положение.Исправлено:1. Длительность туров изменена на 60 мин.2. Аббревиатура Николаевской области изменена с NI на MY.3. Исправлен подсчет очков программой.Скачиваем версию по ссылке http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4965 , обновляемся. В списке контестов выбираем UKRCHCW, UKRCHSSB или UKRCHRTTY. При конфигурации теста в поле SENT прописываем например KV # (Если в поле SENT оставляем например KV 001 - тогда переписываем макрос {EXCH} на KV #). Тестируем ! UT5IA Скачал. Протестировал. Таки да. Работает. Повторы через час. (А не через два как в предыдущей версии). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FQB Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Скачал. Протестировал. Таки да. Работает. Повторы через час. (А не через два как в предыдущей версии).Тоже поставил себе эту версию, протестировал, жду субботу UR5FIL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Добрался до дома. Пока работал в чемпионате, у соседа через два участка - контейнер вскрыли. Кто-то в чемпионате, а кто-то с ломом... Интересно это все с неба наблюдать. ))) Читаю блок UY2RA. Отзывы старичков о чемпионате. Было интересно с ними работать и в тесте. Слышишь ага, щас запишем U-R-5-FIL, так...гучно... слышно как неторопливо набирает позывной на клавиатуре. Или QSO со всем юными операторами. Голоса звонкие, опыта мало. Слышно как подсказывают.Эти связи оставили больше всего впечатлений. Шумновато на 80-ке. Пожалуй буду перебираться на 160. И на ВЧ (21, 28). Там интересней. Перед тестом попробовал из своего инвертора сделать NVIS антенну (добавить рефлектор под антенной). Посмотреть, что из этого получится. Рефлектор - 2.5 метра над землей. Точка питания INV-V - около 15 м. Показалось все-таки, что "неба" больше с рефлектором. Благо бегать до антенны, подключать-отключать - в десяти метрах. Из наблюдений по настройке антенны. Без рефлектора частота была 3610. Добавил рефлектор, настроил его на длину волны (+5%). Частота основной антенны по мере укорочения рефлектора поднималась выше 3615, 3635, 3640, 3660... Остановился на варианте 3665 / 3453. Так и оставил рефлектор, вместе с кабелем (метров 25) на время SSB тура. После теста, утром, попробовал разные варианты. Отключаешь кабель от рефлектора - частота основной антенны (INV-V) возвращается на 3610. Замыкаешь его перемычкой посередине - частота 3615. Параллельно слушал на трансивере украинские круглые столы (станции, которые более-менее стабильны). Особой разницы не заметил. Субьективно, с рефлектором ощущение, что добавляется больше "объем" в эфире, может даже лучше слышно дальние станции. Но по приборам, RL падает (в моем варианте). А это пожалуй, основной показатель, за которым стоит гоняться. При высоких RL (30 дБ) и более - ощущались и успехи ))) в контестах. 73! PS Со старым новым годом! 100 лет по ONY contest. 56 (возраст) + 44 (в эфире, первое QSO). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 На 160 м попробуйте антенну Bruce Array. Янки в ней души не чаят. Самый лучший вариант для дачных участков, да и габариты Bruce Array щадящие. Можно ещё попробовать Bobtail Curtain, но про неё я ничего не могу сказать. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rudys.typepad.com/ant/files/antenna_array_80160m.pdf&ved=2ahUKEwiSvqrf4OrfAhXGp4sKHc3DCgcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw10nXlvTSKTEZMXSKeUSyqr вот ПДФ файл по разным конфигурация решётки Брюса А вот и видео по Bobtail Curtain - Ещё одно, на 160 м нужна энергетика хорошая. Без хотя бы 1,5 кВт там будет скучно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Ага. И высота небольшая ))) Minimum height - L/4 ))) Это 40 метров на 160. Отличные антенны. Bobtail - super. Это два, три, четыре... элемента. Broadside array. Можешь почитать историю EY8MM. PS Да, разницу на 160 знаю. В море передатчик с несколькими уровнями. Так что дискретно щелкаешь и смотришь, что получается. Плюс антенна (вертикал), плюс море, плюс местоположение... ))) UX2FX 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Ну 2 мачты в 40-50 м можно сообразить, а тем более тому, кто хочет хотя бы попробовать Top Band DXing. Кстати, если разживетесь, я буду первым, кто вызовется помочь их установить. Уж очень хочется услышать настоящий Top Band а там и Бобтейл можно ставить, и квадрат, и решётки Брюса. Главное высота, энергетика, даль от ЛЭП, правильное время суток и года и правильные направления И не за горами первое место в Европе в CQ WW 160 m Хотя не уверен, что прибалтов и скандинааов там можно легко сделать из наших более южных краёв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Заявленные результаты Чемпионата Украины СW-2019 Call.pdf Про телефонный Чемпионат Украины SSB-2019 -Короткі підсумки SSB туру Чемпіонату України з радіозв'язку на КХ 2019 Доброго дня, шановні колеги!З шостої до десятої години вечора 12 січня проводився телефонний тур ЧУ на КХ.ГСК проводила моніторинг та запис телефонних ділянок діапазонів 160 та 80м за допомогою широкосмугових SDR приймачів.Завдячуючи великій кількості учасників, змагання були надзвичайно динамічними. Лідери у багатодіапазонному заліку серед індивідуалів та серед колективів провели 450 та 405 зв'язків відповідно.За попередніми оцінками участь взяли близько 140 радіостанцій з 23-ох регіонів України!Як і у телеграфному турі, маємо стійку тенденцію до зростання кількості учасників наших змагань, орієнтовно на 25% у порівнянні з попереднім роком.Також приємно відзначити велику кількість, близько 22-ох, учасників у підгрупі колективних радіостанцій. Учасники та судді були раді чути велику кількість дитячих та жіночих голосів.Немає жодних сумнівів, що за результатами суддівства матимемо виконання спортивних нормативів та присвоєння спортивних розрядів та звань не тільки серед дорослих, а й серед дітей.Найбільш потужні команди виставили такі регіони:- Чернігів - 20 учасників- Дніпро - 14 учасників- Київ та область - 13 учасників- Миколаїв - 13 учасників- Запоріжжя - 12 учасників- Суми - 11 учасників- Львів - 6 учасників- Одеса, Херсон, Кропивницький, Вінниця - по 5 учасниківПерелік отриманих звітів щодня оновлюється на сторінці http://chu.cc.ua/logs_ssb.htmlГСК висловлює подяку всім учасникам ЧУ!Нагадуємо, що протягом наступного тижня чекаємо ваш звіт.До зустрічі наступної суботи, 19 січня, у телетайпному турі ЧУ!З повагою,Сергій UT9NAГСК ЧУ 2019 UX2FX и UR5FIL 2 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 http://chu.cc.ua/files/Preliminary_results_CW_2019_v3.htmlПоздравляю Александра Павловича UR5FIL с предварительным выполнением норматива для получения 1 разряда !!! Даешь КМСУ в следующем году !!! UR5FQB и UR5FIL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 15 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 http://chu.cc.ua/files/Preliminary_results_CW_2019_v3.htmlПоздравляю Александра Павловича UR5FIL с предварительным выполнением норматива для получения 1 разряда !!! Даешь КМСУ в следующем году !!!Чего? ))))) Хорошо что не дисквалифицировали )))) Я даже отчет не проверял. Цель была - набрать 100 подтвержденных связей, для кружки IARU. Еще и разряд в придачу? - ! ))) Cмотрю, такое дело увлекательное. Никогда бы не подумал. UX2FX 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @UR5FIL, у вас процент подтверждения связей хорош 92,5%. Норм результат. Чуть поднажали бы и КМСУ выполнили бы. А поднажать можно антеннами (ставьте в направлении северовосток и чтобы лепесток не прижимался к земле, на такие расстояния оно не нужно, что-то очень простенькое в виде веревки на западную Украину). На следующий год я к вам приеду КМСУ попытаться выполнить, если пригласите )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 15 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Они (она) так и стояли. На Северо Восток. КМСУ выполнишь, если работать с клавиатуры. Мне приходилось в ручную писать журнал, следить за повторами (N1MM не был готов на 1 час туры), тянуться к клавиатуре, которая за км стояла для перебивания связи и тд. Да и работал в удовольствие, а не на темп, старательно обходя все пайлапы. Даже UX0FF не услышал. Теперь понимаю почему. До следующего года еще далеко. Если хочешь по серьезному посоревноваться, то тренируйся пока на клаве, 10 пальцами, слепой метод. К следующему году будешь чемпионом!))) UX2FX 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Я каждый день по часу в MorseRunner тренируюсь. Пока норм. 3 связи в минуту в среднем))) Но не это главное. Главное антенны! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Вот такое письмо сегодня получили в рефлекторе от UT5NM. Приветствую всех и поздравляю с Крещением!Предварительно ГСК были замечены на контрольном СДР 83 участника Чемпионата из17 регионов Украины. Телетайп в виду технической сложности всегда уступал попопулярности "традиционным" CW и SSB, но по сравнению с 2018 годом налицо явныйприрост участников более чем на 66%(83 против 50-ти)!Особенно порадовало увеличение почти в два раза количества коллективок(9 против5-ти в прошлогоднем чемпионате), что также не может не радовать.Впервые достаточно мощно была представлена Одесса - целых пять козаков, включаятаких асов эфира как UX0FF и UX5HY. Надеюсь, что Николай Михайлович наконец-тополучил желанную "свою область". Тем более, что судя по контрольным номерам онпровел 200 связей.О прохождении. Очень мягко говоря - совсем не айс ((. Если в телеграфе ближе ксередине второго тура на восьмидесятке уже все гремели, то вчера даже сигналыUW2ZM в Виннице в конце соревнований еле пробивались из под шумов. Знаяпрекрасную позицию Сергея(одну из базовых для EM5HQ, только на 80м построенычетыре антенны!) и его сетап, от такого "прохода" становится грустно...К Крещению Украину окончательно накрыла мощнейшая аврора, о чем говорит ианомальная активность на "двойке" - в Виннице на простой штырек сейчас гремитКиевский репитер 145.675 мГц. Смещение климатической зоны и непонятно что ссолнышком вносит свои непредсказуемые негативные коррективы. Относительнонормально весь телетайпный тур могли общаться между собой только "края" Украины.Но в этом и есть коренное отличие спортивной дисциплины "Радиосвязь на КВ" отсоревнований в радиоклассах. Специально построенные для локальных связейантенны, сетап и мастерство операторов позволяют значительно нивелировать свою"географию" даже в таких условиях. Ну и плюс интрига, непредсказуемостьрезультата, возможность подвинуть "заслуженных мастодонтов", привыкших весь тестпростоять "ломом" в центре диапазона и "косить" всё, что шевелится...Еще раз всех с празником Крещения, активно готовим отчеты за последний турЧУ-2019. Не забываем, что Николаевская область уже второй год "MY". Кто неудосужился правильно настроить программу перед тестом, правим "NI" на "MY" вручную! -- С уважением, Andy P S От себя (UR5FAI) отмечу, очень радостно, что Одесса оживает. Надеюсь в следующем году и я добавлюсь к списку одесситов, уж очень этого хочу. В эфире давно, много соревнований за моими плечами, а все ещё без разряда Нужно хотя бы КМС сделать для начала в нелёгкой борьбе. Ставлю целью это себе!!! Спасибо всем одесситам, кто нашёл время и силы представить область во всех 3х турах ЧУ. Если телеграфный тур был представлен 3мя участниками, один из которых вылетел по причине сырого программного обеспечения, то телефонный и телетайпные туры были представлены аш пятью нашими одесскими спортсменами. Так держать, ребята, вы - гордость Одесской области!!! UR5FQB и UR5FIL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
